Tja der Titel sagt das meiste.
Beim Modus-Wechsel blinkt die USB-Empfangs-Lampe am Interface, beim Verschieben irgendwelcher Submaster nicht, und die Geräte bleiben dunkel.
Kann mir jemand nen Tip geben was da schief läuft?
Guten Abend,
Nefarius
DE-Interface: Modus einstellen geht, Ausgabe nicht
- Lüsterklemmenschrauber
Re: DE-Interface: Modus einstellen geht, Ausgabe nicht
bist du dir sicher, dass dein Interface richtig funktioniert? Ich verwende selber das DE-Interface und hatte bislang keine Probleme mit dem Plugin. Bitte teste nochmal das Interface mit der "Test.exe" von DigitalEnlightenment (aus dem Archiv mit den Schaltplänen und Layouts).
Nutzt du die aktuelle Version des PC_DIMMERs? (wobei ich dieses Plugin selber immer in jeder PC_DIMMER Version verwende und mir Fehler aufgefallen wären).
Also:
- Blackout is draußen, "Ausgabe deaktivieren" isses auch nicht.
- Easy View werden die Lampen zB grün, die Hardware-Lampen bleiben aus. Waren sie vorher an, gehen sie bei "Ausgabeplugins aktivieren" aus.
- Test.exe und DMXC können das Interface+Lampen super steuern.
- PC_Dimmer hingegen kann korrekt Link öffnen und Modus steuern, Allerdings keine Werte eintragen.
Tja - mein Latein ist beendet
Haben die Einträge "Start" und "Stop" bei den Ausgabeplugins damit was zu tun?
wenn beim aktivieren des Ausgabeplugins die Lampen ausgehen, dann funktioniert die Kommunikation mit dem Interface schonmal. "Start" und "Stop" geben den ersten und den letzten PC_DIMMER-Kanal an, der auf das Interface ausgegeben werden soll. Dort sollte im Normalfall Start=1 und Stop=512 stehen, andernfalls stimmt die Kanalzuordnung nicht und es werden andere Kanäle auf das Interface ausgegeben, als du willst.
Komisch, bei mir waren sie auf 0 und 0 gesetzt. Hm, mal probieren...
Ah, ok, dann kann es nicht funktionieren. Keine Ahnung was da passiert ist. Ich werde einfach zur Sicherheit eine Prüfung einbauen, dass solche "illegalen" Einstellungen nicht vorkommen können.
