Also erstmal vorweg, ich nutze den PC_Dimmer nun seit ca. 3 Monaten und bin vollkommen begeistert von seiner Funktion! Einziges kleines Manko ist die minimale Dokumentation, was den Neueinstieg etwas schwieriger macht. Aber ich kenne das von eigenen Projekten, dass dies viel Zeit frisst. Bei Gelegenheit würde ich mich auch etwas im Wiki betätigen, um dies etwas zu verbessern.
Aber nun zu meinem Anliegen:
Ich will den PC_Dimmer Netzwerkserver nutzen und komme damit nicht wirklich klar. Auf einen PC habe ich den Server gestartet, und ein Ausgabeplugin eingetragen. Und auf dem zweiten PC mit dem Server als Client verbunden. Soweit klappt alles, aber wenn ich jetzt DMX Werte einstelle, so kommen diese nicht beim Server an. Zumindest zeigt er bei Empfangene Daten nichts an und die DMX Ausgabe kann ich hier nicht testen, da ich kein DMX Gerät hier habe.
Mache ich etwas falsch, oder ist der Netzwerkserver für eine andere Funktion gedacht?
Micha
Re: PC_Dimmer Netzwerkserver
Hi Micha,
eigentlich machst du alles richtig. Ich werde die Funktion des Netzwerkservers prüfen. Eventuell gibts da ein Problem mit der Kommunikation. Wenn ja, werde ich es korrigieren.
Bezüglich der Dokumentation: es ist richtig, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, die ich leider nicht habe. Dennoch plane ich im Winter eine Reihe von Video-Tutorials zu erstellen, die dann die Funktionsweise des Programmes genau erklären und einige Standardfälle zeigen sollen (Lauflichter, Scannerbewegungen, etc.).
ich melde mich wieder.
micha
ich habe jetzt durch Zufall herausgefunden, wo evtl. das Problem liegen könnte. Die Ansteuerung des Netzwerkserver funktioniert, wenn ich das Plugin aktiviere, und dann den PC Dimmer neu starte. Es geht also nur nicht, wenn man zum ersten mal das Plugin aktiviert.
Was ich aber vermisse, ist eine DataIn Rückgabe des Server. Ist so etwas möglich? Oder ist es nicht mit implementiert?
Dann hätte ich gleich noch ein Anliegen. Anfang des Jahres war in diesem Thread
http://www.pcdimmer.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=178
die Rede davon, die Lichtshow des Audio Players aufzunehmen, um sie später per Winamp synchron wiederzugeben. Weißt du ob das Projekt realisiert wurde, und ob diese Plugin verfügbar ist?
Hallo Micha,
mir ist von diesem Vorhaben leider nichts weiter bekannt. Ich hatte versucht die Einstellungen zu optimieren - dabei ist es aber geblieben.
Zu dem Netzwerkserver: derzeit gibt es noch keinen Rückkanal. Die sollte aber ohne weiteres zu implementieren sein. Bis ich da ein Update bringen kann würde ich die Verwendung von ArtNET vorschlagen. Dort ist es vollständig implementiert. Dafür musst du auf beiden Computer den PC_DIMMER starten und bei beiden Systemen das ArtNET-Plugin aktivieren. Dann muss einer als Sender von einem Universe und einer als Empfänger deklariert werden, bzw. dann entsprechend beide als Sender und Empfänger.
das Plugin hatte ich selber auch schon in Verwendung und es hatte funktioniert.
hier ist schon einmal die aktualisierte Version des Netzwerkservers. Einfach in das bestehende Programmverzeichnis kopieren. Eine aktuelle Setupversion gibt es dann am Wochenende, bzw. am kommenden Montag.
PC_DIMMER_SVR_v501.zip- (430.49 KiB) 391-mal heruntergeladen
micha
Dank dir erstmal, aber ist da jetzt der DataIn Rückkanal mit drin oder ist das nur ne allgemein aktualisierte Variante? Denn beim PC Dimmer kommt bei mir nichts an.
Ich brauche es jetzt nicht dringend, kannst das auch beim nächsten Update mit rein bauen.
Micha
Micha
Hi Micha,
die Version 5.0.1 hat lediglich einen kleinen Bugfix bekommen, sodass die Verbindung mit dem PC_DIMMER nun reibungslos klappen sollte.
Der Rückkanal wird aber erst mal nichts - sorry. Wie gesagt: für so etwas verwende besser ArtNet.
