ich bekomme das Beamer Tool von zoidberg einfach nicht zum Laufen. Über DMXControl funktioniert es einwandfrei. Vielleicht liegt es an einer fehlenden Beamerout.dll ?
Hat jemand vielleicht die Lösung für dieses Problem?
Beamer Tool
Re: Beamer Tool
Hallo Peter,
Soweit ich sehen kann ist das BeamerTool nur für DMXcontrol geschrieben.
Daher wird es leider nicht functionieren mit PCDimmer...
In PCDimmer wird dafür eigentlich der Softscanner oder Medienserver benutzt.
Mfg,
Geert
Mfg,
Geert
Re: Beamer Tool
Mmh, ok nur verstehe ich dann nicht, warum das DDF standardmäßig in der Installation enthalten ist, wenn es überhaupt nicht funktionieren kann....
Re: Beamer Tool
Yeps, du hast recht. ich habe es jetzt auch gefunden.
Ich habe einige versuge gemacht. Ich denke das man das nur via Artnet laufen lassen kann. Dafür muss man dann Artnet-transceiver als ausgabeplugin verwenden.
Ich schaffe es leider nicht auf dem gleichen Rechner PCDimmer und eine Artnode laufen zu lassen.
Es kommt immer die Meldung das der Artnet-Port schon beschäftigd ist.
Ich versug es später nochmal mit 2 Rechnern in Netzwerk. Oder hat jemand eine Idee wie man Artnet benutzen kann auf 1 Rechner?
Mfg,
Geert
Mfg,
Geert
Re: Beamer Tool
Also bei DMXcontrol läuft das auch über Artnet und das funktioniert bei mir auch gleichzeitig auf einem PC. Nur bei PC_Dimmer läuft das halt irgendwie nicht.
Re: Beamer Tool
mit virtueller box einen "neuen computer" aufsetzen und dann damit arbeiten
- Stephan Cordes
Re: Beamer Tool
Man müsste bei Artnet doch irgendwie 127.0.0.1 einstellen können, oder?
Re: Beamer Tool
aber nicht zwei verschiedene geräte auf dem selben pc(laufendem Betriebssystem) (z.B.: pcdimmer & dmxcontrol oder pcdimmer & gatway von DE), dann meckert pcdimmer immer rum, das der port belegt ist
- Stephan Cordes
Re: Beamer Tool
Habe das mal ausprobiert. Unter Xen zwei Windowssysteme virtualisiert und damit funktioniert es. Ich bekomme aber bei dieser Lösung keine wirklich stabile USB-Anbindung hin, was aber auch an der Hardware meines Experimentiersystems liegen kann.
