Zugriffsverletzung beim Matrixeditor
PCMichi
Beitrag von PCMichi »
erstmal vielen vielen Dank für das echt sau starke Programm! Ich find es einfach super, was du da auf die Beine gestellt hast!
Ich habe einen Bug im Modul "Matrixeditor" gefunden. Konnte den Fehler auch bei zwei verschiedenen PCs nachstellen.
Vorgehensweise:
1. Leeres Projekt gestartet (PC_DIMMER - Version 5.2.0 Build 4590)
2. 4x 36 Stück Generic RGB Scheinwerfer angelegt
3. Neuen Effekt angelegt und Matrixeditor aufgerufen
4. Matrix erstellt und getestet
5. Projekt gespeichert und PC_Dimmer geschlossen
6. Projekt wieder geöffnet
7. Effektsequenzer geöffnet
8. Neuen Effekt angelegt und Matrixeditor aufgerufen
9. Beim einstellen bzw. erhöhen der Spalten- bzw. Zeilenzahl erhalte ich eine Zugriffsverletzung.
Zugriffsverletzung bei Adresse 0094DD2F in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse 1389FA8A
PHOENIXstudios PC_DIMMER - Version 5.2.0 Build 4590
Fehlerbericht vom 01.09.2015 um 23:40:15
Fehlertyp: EAccessViolation
Exception address: 0094DD2F
Verursacher: TWinControl
System   :  Workstation, Version: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T9600  @ 2.80GHz, 2790 MHz MMX
Display  : 1920x1200 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 01.09.2015 23:40:15
(0054CD2F) [0094DD2F]
(0054CD16) [0094DD16]
(0008E248) [0048F248]
(0016FBFF) [00570BFF]
(00171396) [00572396]
(00171D09) [00572D09]
(00171753) [00572753]
(0009BFFA) [0049CFFA]
(0009AB3F) [0049BB3F]
(0009C046) [0049D046]
(0009BD8C) [0049CD8C]
(0047128B) [0087228B]
(00130FB0) [00531FB0]
(00131161) [00532161]
(00131355) [00532355]
(0013141C) [0053241C]
(0009BB5C) [0049CB5C]
(00131407) [00532407]
(0009ECD6) [0049FCD6]
(0009EDC2) [0049FDC2]
(0009EABC) [0049FABC]
(0002FE88) [00430E88]
(000B8FD7) [004B9FD7]
(000B900E) [004BA00E]
(000B59A1) [004B69A1]
(005640EA) [009650EA]
(0009BF24) [0049CF24]
(00090F48) [00491F48]
(00053AAD) [00454AAD]
(0009103C) [0049203C]
(0009EE3F) [0049FE3F]
(00090E0C) [00491E0C]
(0009EF77) [0049FF77]
(0009F62F) [004A062F]
(0010F10E) [0051010E]
(0009C32C) [0049D32C]
(0033A3B9) [0073B3B9]
(0009EC67) [0049FC67]
(0033A5D1) [0073B5D1]
(000B923E) [004BA23E]
(00795ABF) [00B96ABF]
Kannst du mir sagen, warum das so ist? Oder mache ich was falsch?
Hatt jemand anderes auch das Problem?
Michael
EDIT: Hab den Bug mal im Bugtracker angelegt (ID: 3706 (http://pcdimmer.de/bugtracker/index.php ... &pagenum=1)
Mazdaracer121
Re: Zugriffsverletzung beim Matrixeditor
Beitrag von Mazdaracer121 »
sorry dass ich diese leiche nochmal ausgraben muss.. bei mir ist aktuell die gleiche problematik vorhande.
hast du schon abhilfe bekommen?
