ist es möglich über PC Dimmer bei einem Cue Wechsel einen MIDI Befehl auszugeben der z.B meinen Mischer mutet?
Olaf
MIDI senden
Re: MIDI senden
ja, das geht. Lege in der Szenenverwaltung einen neuen Befehl an und wähle folgendes:
Programmteil: Master / MIDI / Programm
Steuerung: MIDI-Befehl senden
Dort kann man dann die MIDI-Befehl und MIDI-Nachricht auswählen:
Message-Typ
Data1
Data2
Hier muss man die MIDI-Nachricht einstellen, die das Pult für ein "MUTE" erwartet.
Anschließend muss in den MIDI-Einstellungen noch das gewünschte MIDI-Ausgabegerät aktiviert werden. Hierzu im Hauptmenü des PC_DIMMERs den Tab "Einstellungen", dann "MIDI" und "Einstellungen" wählen. Unten bei "MIDI-Out Geräte" das passende Gerät anhaken.
Message-Typ
Data1
Data2
Re: MIDI senden
Danke für die Antwort. Werde das dann mal austesten.
