Hallo.
Ich weiß nicht, ob diese Frage schon mal im Forum gestellt wurde. Ich habe nichts gefunden.
Ich habe meine 4 Moving Heads paarweise im Pan / Tilt Verhalten gegenläufig eingestellt, damit sich nicht alle immer gleich und optisch synchron bewegen. ( Gerätemanager )
Soweit so gut. Jetzt würde ich gerne für eine etwas andere Show bei bestimmten Bewegungsszenen oder auch den Effekten das so einstellen, dass diese wieder synchron laufen. Aber eben nur bei ausgewählten Effekten oder Bewegungsszenen. Im Gerätemanager umstellen während der Show geht nicht, da wir wieder mal ohne Lichttechniker auskommen müssen und alles automatisiert ist.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße Klaus
Pan / Tilt Einstellungen während der Show ändern
- Alienevents
- Lichtchef
Re: Pan / Tilt Einstellungen während der Show ändern
2 Verschiedene Effekte programmieren, den einen Synchron, den anderen gespiegelt und zwischen denen umschalten, also von der Bewegungsszene her direkt so programmieren ohne die Option im Gerätemanager nutzen zu müssen?
Hallo.
Das ist eine gute Idee. Hätte ich aber auch selbst drauf kommen können.
Also gibt es auch keine Increment oder Decrement Funktion zu diesem Zweck. Oder?
- Alienevents
- Lichtchef
Das kann ich dir nicht beantworten, evtl im befehlssystem?KlausLein hat geschrieben:Hallo.
Hallo Alienevents.
Der Tipp war Gold wert.
Das ist genau was ich gesucht habe. Klappt zu 100% im Befehls System.
Vielen Dank Klaus
Vielen Dank Klaus
- StefanHantschel
Hallo KlausLein
Wie genau setzt du das um?
Spitzname: Osram!
Hallo Stefan.
Ich habe mir jeweils einen Befehl pro MH für Pan an und für Tilt an erstellt.
Dann jeweils noch einen Befehl für Pan aus und Tilt aus.
Egal welchen MH ich umkehren will, packe ich die jeweiligen Befehle in eine Kombinationsszene mit rein und fertig.
Allerdings muss ich sagen, da mein Licht zu 80% automatisch gesteuert wird und ich auch mein Keyboard etc. über Midifile und ein separates Matrixprogramm umschalte ist das relativ einfach für mich. Nach jedem Song gibt es eine Ansagefunktion und Ansage Licht über immer die gleiche Matrix Nummer. Über diese Nummer wird nach jedem Song ein Midibefehl gesendet der eine weitere Kombiszene startet, die alles wieder zurücksetzt. Das wars.
Hallo Stefan.
