Hallo Zusammen
Ich bin neu hier und habe noch nicht die grosse Erfahrung mit dem PC Dimmer.
Das Tool gefällt mir sehr gut und ich konnte ohne Probleme meinen Scanner in der Datenbank anlegen.
Jedoch habe ich nun das Problem, dass ich die Kanäle falsch ansteure, bzw Color und Gobo gar nicht ansteuern kann.
Mein Setup:
- USB-DMX512-Interface/Update-Adapter
- 4 Scanner Inflection MH-620
Channel 1: Color
Channel 2: Gobo
Channel 3: Pan
Channel 4: Tilt
Die Channel habe ich entsprechend angelegt, kann aber durch die Farb und Gobo steuerung nur den Spiegel bewegen.
Woran kann das liegen?
Danke im voraus für eure Unterstützung.
MFG Pascal
Falsche Channel werden Angesteuert
Re: Falsche Channel werden Angesteuert
Stelle doch bitte mal die komplette Liste mit der Kanalbelegung ins Forum. ( oder ein Foto davon )
Ich habe mal kurz ins Web geschaut, da sieht’s so aus als ob dein Scanner 9 Kanäle hat und nicht 4.
Der Scanner hat nur 4 Kanäle.
Daten zum gerät habe ich leider nicht mehr.
![Bild](https://image.ibb.co/dvUNzS/Scanner.jpg)
Am DMX-Operator sind die Kanäle wir auf dem Scanner beschrieben ansteuerbar.
Hoffe das kann euch weiterhelfen
Zuletzt geändert von APS_VEGA am 06.05.2018, 17:43, insgesamt 2-mal geändert.
Ist mir zwar etwas schleierhaft, weil der müsste doch wenigstens noch einen Dimmerkanal oder Strobe Kanal haben.
Ich hänge mal dran, was ich im Internet gefunden habe.
Schau dir mal das Belegungschema an.
Kann ja sein, das ist nicht deiner??
http://www.billebro.se/proddoc/PRID_783 ... ECTION.PDF
Kopier das mal in deinen Browser. Die Bilder anzuhängen hat leider nicht funktioniert!
nein mein scanner schaut anders aus.
Dieses habe ich auch gefunden, die scanner hatte ich vor einigen Jahren kostengünstig von einer Auflösung übernommen.
Hier ein foto des scanners von oben.
Such doch das Modell mal im Internet. Meistens findet man da noch irgendwas.
Da kann ich auch nicht mehr helfen.
Hast du denn das richtige Interface in den Einstellungen des PC Dimmer ausgewählt?
Das müsste ja dann ja auch USB-DMX512-Interface/Update-Adapter heißen.
Oder du testest erst einmal nur, wenn du dir auf dem Faderpanel mindestens 4 leere Kanäle hintereinander suchst und dementsprechend die Startadresse auf den ersten Kanal legst. Da sollte eigentlich schon mal was passieren.
Kann nun die Scanner steuern.
Muss den Scanner nur 2 Kanäle höher adressieren als im Programm dann läufts.
Weisst du woran das liegen kann?
Welches Interface hast du im PC Dimmer angeklickt?
Evtl. hast du auch mehr als 4 Kanäle im Geräteeditor angelegt?
