Hhallo Forumsteilnehmer,
vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen.
nachdem ich alle Szenen und Effekte, Befehle etc. noch einmal nachgearbeitet habe ist das Problem mit dem Fenster "Fehler wird gesucht" scheinbar gelöst.
Leider es gibt weiter noch das Problem mit den Automatikszenen.
Es kommt sofort bei allen eingestellten Farben eine Fehlermeldung. ( Zugriffsverletzung bei Adresse 0093040E in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse FFFFFFFF)
Das heisst, ich kann die gar nicht mehr benutzen.
Hat jemand evtl. eine Idee woran das liegen könnte?
Ich hänge meine Projektdatei mal mit dran.
Vorab schon mal besten Dank für Eure Mühe
Klaus
Fehlersuche - Datei wird gesucht
Re: Fehlersuche - Datei wird gesucht
Kneipenvariante.pcdproj
- (99.92 KiB) 377-mal heruntergeladen
Hallo Klaus,
hier liegt kein direkter Fehler im PC_DIMMER, sondern in der verwendeten DDF des AmericanDJ Sunray Tri-LED vor. In der DDF zu diesem Gerät wird ein Farbrad definiert, jedoch nicht die Farben. Somit versucht der PC_DIMMER beim Aufrufen einer Autoszene die Farbe zu setzen, kann aber keine Farben finden. Im PC_DIMMER fange ich diesen Fehler bislang nicht ab - das habe ich nun korrigiert.
Du kannst den Fehler bei Dir korrigieren, indem Du in die Gerätesteuerung gehst, alle AmericanDJ Sunray selektierst und unten rechts die Option für die Verwendung bei Automatikszenen für diese Geräte deaktivierst.
Danke, Danke, Danke!!!
Jetzt funktioniert alles wieder fehlerfrei!!!
Klaus
Klaus
