Effekt in Kontrollpanel: Fehler beim Lesen von....
Verfasst: 17.02.2014, 15:51
von LittleAngus
Hallo, seit Samstag Abend kann ich in mein Kontrollpanel leider keine Effekte usw. belegen... Sobald ich ein Kästchen anklicke und dann einen effekt heraussuchen möchte, ich also im drop-down menü effekt auswähle kommt folgende Meldung:
Zugriffsverletzung bei Adresse 004058C2 in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse 14FDF158
PHOENIXstudios PC_DIMMER2012 - Version 5.1.4 Build 4571
Fehlerbericht vom 16.02.2014 um 17:43:31
Fehlertyp: EAccessViolation
Exception address: 004058C2
Verursacher: Tszenenverwaltungform
Hat jemand eine Idee wo der fehler versteckt sein könnte?
Re: Effekt in Kontrollpanel: Fehler beim Lesen von....
Verfasst: 17.02.2014, 16:02
da es sich nicht um ein generelles Problem handelt, gibt es wohl ein Problem mit dem Projekt. Kannst Du mir die Projektdatei mal per Mail zuschicken?
Hier die Mail: christian.noeding [edd] arcor.de
Verfasst: 17.02.2014, 17:03
von LittleAngus
hast du bekommen?^^
Verfasst: 20.02.2014, 16:19
von LittleAngus
Gute Nachrichten....
nachdem mein Rechner gestern beim experimentieren abgestürzt ist, was früher oder später passieren musste da er seit Samstag lief geht es jetzt wieder alles :clap: :clap:
Verfasst: 21.02.2014, 07:57
das ist seltsam. Bei mir ging die Szenenverwaltung nämlich auch nicht auf, aber ich konnte den Fehler bislang nicht finden. Warum es jetzt plötzlich wieder bei Dir geht ist nicht nachvollziehbar.
Hauptsache es geht wieder :)
Verfasst: 24.02.2014, 13:46
Solche zwischendurch-Fehler habe ich auch manchmal, ich glaube sogar auch mit der Szenenverwaltung. Aber eben sehr sporadisch, es geht teilweise schon beim zweiten Versuch ohne Programmneustart wieder...
