DMX4ALL interface geht nicht mehr V5.4
HILFEEEE!!!
Habe das DMX4ALL Mini interface.
Seit dem Update auf das PC-DIMMER V5.4.0 Built 4616 wird das Interface nicht mehr erkannt.
Update hatte ich am 19.12.2015 ausgeführt.
Davor lief es!
Windows 7 erkennt es ganz normal.
Habe den Gegentest auf einem anderen PC gemacht.
Mit der älteren Version lief es. Update auf V5.4.0 Built 4616 und er findet es nicht mehr!
Wie gesagt, vor ein Paar Tagen lief noch alles!
Ich brauche es ganz ganz Dringend!
8.1.2016 haben wir Generalprobe (Fasching)!!!
Da muss es laufen!
Bitte Helft mir!
Zuletzt geändert von StefanHantschel am 23.12.2015, 22:40, insgesamt 2-mal geändert.
Re: DMX interface geht nicht mehr V5.4
Hab gerade gesehen dass es ein Update auf die V5.4.0 Built 4617 gibt.
Geht aber auch nicht.
PC Dimmer hängt sich auf!
Fehler gefunden!
So, nun bin ich wieder etwas entspannter.
Fehler gefunden und Abhilfe geschaffen.
Falls jemand genau den gleichen Fehler hat:
ZIP-Datei runterladen und entpacken.
Datei DMX4ALL.dll in den Ordner PC_Dimmer kopieren (Datei überschreiben)
Datei dmx4all_interface.dll in den Ordner PC_Dimmer\Plugins kopieren (Datei überschreiben)
Diese beiden Dateien stammen aus der PC_Dimmer V5.2.0 Built 4590
PC Dimmer neu starten, Erweiterte Einstellungen, Plugins, Interface neu suchen.
Und alles geht wieder!
@Christian: Schau es dir bitte mal an und versuche den Fehler zu finden.
DMX4ALL.zip
(461.36 KiB) 839-mal heruntergeladen
Re: DMX4ALL interface geht nicht mehr V5.4
ich hatte die DMX4ALL-DLL auf die Version 1.5.4.0 aktualisiert. Scheinbar funktioniert diese DLL nicht wirklich. Bitte teste mal die ursprüngliche Version 1.5.1.0 aus dem Anhang hier.
Von der Programmierung hat sich laut Doki nichts geändert. Sehr seltsam - vielleicht haben die ja dort einen Bug drin :| Jedenfalls kann ich kein Problem in der aktuellen Version des PC_DIMMER-Plugins finden.
Kopiere die Datei nach C:\Program Files (x86)\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\ und überschreibe die alte.
DMX4ALL_v1.5.1.0.zip
(13.5 KiB) 838-mal heruntergeladen
Werde es morgen testen.
Habs probiert. Funktioniert!
Super, danke Dir. Mit dem nächsten Setup kommt dann wieder die alte Version 1.5.1.0. Ich schreib die mal von DMX4ALL an, warum das mit der neuen Version der DLL nicht funktioniert.
Hi Christian!
Bitte; gern geschehen.
Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, bei einer solch tollen Software, seine eigenen Wünsche in der Entwicklung mit einzubringen, dann helfe ich sehr gerne bei kleineren und größeren Fehlern mit.
Mach weiter so!
Schönen Feiertag
