Verbesserungsvorschlag
Verfasst: 11.12.2009, 20:37
von ffw
könnte man die dmx eingänge und eingabegeräte (maus, tastatur...) speren wenn man den pc dimmer sperrt aber das was auf dem monitor momentan dargestellt ist beibehällt und erst wenn man eine taste drückt, das freigabe fenster kommt, wo man das paswort eingeben muss. Aber veränderungen, die von von DMX control kommen sollten immer noch funktionieren, wenn man nämlich gerade auf der bühne ist und gerade mit dem pda arbeitet.
gruß matthias
entschuldigung, das ich es vielleicht etwas kompliziert geschrieben habe war aber gerad etwas genervt 8)
Re: Verbesserungsvorschlag
Verfasst: 11.12.2009, 23:21
Hi Matthias,
warum sollte man den Hinweis für das Sperren des Computers nicht anzeigen? Du kannst doch entsprechend vorher die Fenster positionieren und dann erst den Rechner sperren. Die Fenster sollten eigentlich weiterhin aktualisiert werden.
Wenn ich bei der Sperrung bestimmte Dinge nicht zulasse: welche wären das denn? Du schreibst, du willst die Werte von DMXC (ich vermute über das Verbindungsplugin) durchlassen, aber Tastatur und DMX-IN sperren... macht aber keinen Sinn, wenn jemand ein entsprechendes DMX-Plugin geschrieben hat. Ich überlege mir aber, die angeschlossene Hardware zu sperren. Die Idee macht auf jedenfall Sinn.
vielen Dank dafür,
Christian :)
Verfasst: 12.12.2009, 12:57
von Stephan Cordes
Vielleicht sollte man in den Einstellungen festlegen können, was alles gesperrt wird und was nicht.
Vermutlich hat da jeder so seine eigenen Vorstellungen, was da richtig ist.
Verfasst: 13.12.2009, 18:24
von ffw
ja da hast du recht da kann sich jeder das einstellen was er will
Verfasst: 14.12.2009, 20:38
von ffw
diese software erweiterung sollte vielleicht so gemacht sein das wenn man den pc dimmer sperrt die dmx werte am eingang vom dmx interface im programm abgespeichert werden und wenn man jetzt was am dmx mischpult(das am dmx interface angeschlosen ist) macht sich nichts verändert und wenn man ihn dann wieder freigibt er erst die kanäle verändert die nach dem freigeben betätigt werden
gruß dj matthias
Verfasst: 14.12.2009, 23:12
Ist bereits implementiert :car:
Fehlt nur noch die Auswahl, was gesperrt werden soll - derzeit ist es alles. Kommt noch ein Dialog in die erweiterten Einstellungen rein.
Verfasst: 15.12.2009, 16:53
von ffw
super das get ja wirklich schnell und noch viel erfolg, er soll ja immerhin bis ende diesen jahres fertig werden
gruß dj matthias :thumb:
Verfasst: 16.12.2009, 15:24
von ffw
man könnte im programm auch noch implementiren, das wenn man das scrollrad an der maus bewegt und man gerade über einem fader steht er sich bewegt das nur mal so als vorschlag
gruß matthias
Verfasst: 16.12.2009, 15:33
Jepp - hatte ich in Version 2.0 und 3.0 damals mal drin. Ist dann irgendwann wieder unter den Tisch gefallen. Baue ich wieder für das Faderpanel und den Submaster ein.
Verfasst: 16.12.2009, 15:37
von ffw
das ist echt supi
gruß dj matthias
Verfasst: 18.12.2009, 15:50
von ffw
als ich gerade etwas überlegt habe :gruebel: ist mir eingefallen :think: , das ich mal ein programm gesehen hatte für laser show welches über midi gesteuert wird
und da ist mir so inn den sinn gekommen auch ein midi out zu implementieren, so kann man im foh das laser programm laufen lassen und es über midi in dann über dmx auszugeben
auf der bühne steht dann natürlich auch ein rechner der es über dmx empfängt und dann über midi out an das laser programm weiter gibt
gruß dj matthias
Verfasst: 19.12.2009, 16:17
von ffw
hat sich geklärt habs gefunden
gruß dj matthias
:wall:
Verfasst: 12.04.2010, 17:14
von ffw
halo christian habe lange den pc dimmer nicht mehr verwendet jetzt wollte ich mal den neuen runter laden und schauen ob das mit der sperrung schon implementiert ist, aber ich habe nichts gefunden :gruebel:
gruß matthias
Verfasst: 13.04.2010, 06:42
die Sperrung des PC_DIMMERs ist zwar schon implementiert, allerdings fehlt noch die Auswahl und der Code für eine gezielte Sperrung. Das hatte ich für die Version 5.0 nicht mehr geschafft. Ist aber noch auf der ToDo-Liste für ein späteres Update.
Verfasst: 13.04.2010, 16:59
von ffw
echt schön dass man hier nicht vergessen wird :dance: :clap: :car:
