Anwendungsfehler
Anwendungsfehler
Mir kam gerade folgende Fehlermeldung hoch:
Was ist das?
Re: Anwendungsfehler
allein aus der Meldung kann ich das leider nicht sagen. Wurde eine bestimmte Funktion ausgeführt? Die Meldung besagt nur, dass ein Pointer ungültig ist, bzw. die Programmfunktion, die mit einem Pointer arbeitet, fehlerhaft war. Ich könnte den Fehler eingrenzen, wenn DU mir sagen könntest: "ich habe auf den Button "Neuer Effekt" geklickt und dann kam diese Meldung". :)
Dieser Fehler trat beim Schließen des PC dimmers auf. Jedoch nur einmal.
Dann kann es durchaus auch an einem der Plugins liegen - ohne einen Debugger ist da leider unmöglich festzustellen.
