Bewegungsszene erstellen
Verfasst: 12.01.2016, 16:12
von StefanHantschel
Hab jetzt mal etwas mit Bewegungsszenen gespielt. Kreise, Formen usw. ist ja alles kein Problem.
Nun möchte ich mit LED-MH's folgende Szene erstellen.
Der MH soll in dem Effekt nur mit dem Tilt und Dimmer beeinflusst werden, und zwar wie folgt:
Kopf zeigt nach unten.
Beim Beat:
- Dimmer ein
- Kopf hoch
- Dimmer aus
- Beat
- Kopf runter
- Beat
- siehe oben
Würdet ihr das mit nem Effekt oder ner Bewegungsszene Realisieren
Ebenso rätsel ich noch, wie ich wenn der MH nen Kreis fährt der Dimmer oder Farbwechsel an speziellen, immer gleichen Punkten, einsetzen soll.
Gruß Stefan Hantschel
Re: Bewegungsszene erstellen
Verfasst: 13.01.2016, 13:56
Du kannst das ausschließlich mit Bewegungsszenen machen. Du kannst im Bewegungsszeneneditor pro Schritt Szenen ausführen (rechts unten "Zugeordnete Szene"). So kannst Du den Dimmer einschalten, wenn der Kopf hoch geht und den Dimmer ausschalten, wenn er wieder runter geht.
Alternativ kannst Du alles auch manuell im Effektsequenzer programmieren. Eine einfache hoch-runter-Bewegung kann man ja auch über normale Szenen programmieren :)
Verfasst: 13.01.2016, 15:04
von StefanHantschel
Dass es den Bereich "Zugeordnete Szene" gibt is mir noch gar net aufgefallen!
Verfasst: 13.01.2016, 15:14
Jaja, die Software ist unergründlich :lol:
Verfasst: 15.01.2016, 17:27
von StefanHantschel
Das stimmt!!!
Bin auch echt froh, dass ich diese Software für mich entdeckt habe.
