Hi.
Gibt es ne möglichkeit gewisse DMX-Kanäle zeitlich zu Bergrenzen?
Beispiel:
PAR 36 Blinder darf ja maximal 3min betrieben werden.
Kann man diese Zeiten im DDF oder im programm hinterlegen?
Hätte gerne dass der Kanal dann automatisch abgeschaltet wird.
DMX Kanal Zeitlich begrenzen
- StefanHantschel
Spitzname: Osram!
- Flatlinersholger
Re: DMX Kanal Zeitlich begrenzen
wäre es in Deinem Fall nicht am einfachsten, die jeweilige Szene mit einer Szene-Zeit von 3 Minuten Dauer zu programmieren? Früher beenden kannst Du sie bei Bedarf ja jederzeit manuel.
Grüße, Holger
Grüße, Holger
- StefanHantschel
Hm.
Ok, das is net das was ich brauche oder wollte.
Ich möchte die Szene nicht für 3 Minuten an lassen.
Ich möchte den Kanal auch wenn er manuall mittels Flash aktiviert wird nach spätestens 3 Minuten deaktivieren.
Spitzname: Osram!
Soll der Blinder dann eine vorgegebene Zeit auch nicht wieder an gemacht werden können ?
Quasie nach max. 3 min insgesamt 6 minuten keine aktivierung möglich ?!
Vieleicht mittels angehängter/verlinkte veitere szene die mit höherer Priorität den Kanna nach 3minl auf "0" hält und dann sich selber beendet !
Ohne das diese nachvolgeszene einen Button oder so hat !
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- StefanHantschel
So in der Art.
Die Nachfolgende Zwangspause muss net unbedingt sein.
Mir geht es nur um das sichere Abschalten nach 3 min.
Gruß Stefan Hantschel
Spitzname: Osram!
Mach doch einen Effekt der 3 Minuten aktiv ist und danach ein schritt wo er aus ist.
mfg
Stefan
mfg
Stefan
