Windows 7
geertje
Windows 7
Beitrag von geertje »
Hi Michael,
Ich werde bald ein neues Laptop kaufen.. Mit Windows 7 und touchscreen.. Glaubst du Windows7 wird unterstützt? Oder bin ich dann der erste zum testen? :-)
Mfg,
Geert
Re: Windows 7
Windows 7 wird vollständig unterstützt. Es gilt hier aber das gleiche wie bei WindowsVista: PC_DIMMER muss als Administrator ausgeführt werden. Da wird sich auch mit der neuen Version 5 nichts ändern. Also mit rechter Maustaste auf das PC_DIMMER-Icon klicken und dann "Run as Administrator..." bzw. "Als Administrator ausführen..." anklicken.
NSM_79
Re: Windows 7
Beitrag von NSM_79 »
Ich habe mir das pc_dimmer_dmx512_interface_udmx zusammen gebaut und unter XP läuft es auch wenn ich es nun bei Win7 Pro64
Benutzen möchte wird es laut Gerätemanager erkannt (ich habe auch die Treiber Installiert) aber ich kann es im Programm nicht konfigurieren oder besser das Interface wird hier nicht erkannt… was muss ich machen das es geht (PS: PC Dimmer und DMXControl schaffen es unter Win7 64 nicht aber unter XP) :gruebel2:
Re: Windows 7
scheinbar wird der LibUSB64-Treiber, der sich ja im Treiberpaket zum DMX-Interface befindet, von Windows Vista/7 in der 64-Bit Version geblockt.
Anbei ein Patch, der zwar für iPods geschrieben ist, der aber auch beim PC_DIMMER-Interface funktionieren sollte.
Da ich keine 64-Bit Version eines Windows-Betriebssystems habe: könnte das bitte einer Testen und hier Rückmeldung geben?
Alle nötigen Dateien sind hier angehängt...
LIBUSB64Fix.zip
(1.43 MiB) 1115-mal heruntergeladen
NSM_79
Re: Windows 7
:clap: jo nun gehts DANKE :yeah:
Re: Windows 7
super. Könntest du vielleicht kurz hier beschreiben, wie du es zum Laufen gebracht hast? Also was muss man genau tun. Dann könnte ich eine Art Anleitung auf meine Website stellen.
NSM_79
Re: Windows 7
Ich habe einfach alles schritte abgearbeitet nur nicht für den iPot :mrgreen: ich glaube mit Google Übersetzer sollte es bei jeden gehen
Re: Windows 7
Ich habe hier einen Treiber mit Infos eines Nutzers aus dem DMXControl-Forum angepasst. Der sollte den Angaben des Users zufolge unter WindowsVista/7 64Bit funktionieren. Kann das jemand mal testen?
Vielen Dank,
Christian :)
pcd_dmx512_driver2.zip
Angepasster PC_DIMMER DMX512 USB Interface Treiber für 64-Bit Systeme
(74.56 KiB) 1317-mal heruntergeladen
NSM_79
Re: Windows 7
:think: so habsch testet und :thumb: jo geht
Re: Windows 7
Super! Vielen Dank für's testen. Ich setze den Treiber dann auf die Hauptseite des Interfaces.
