Newbie braucht Hilfe
Kermit_71
Beitrag von Kermit_71 »
Hallo zusammen, ist wirklich ein Super Programm, danke dafür.
Mein Problem besteht darin, ich möchte 7 RGB Lichterketten ansteuern, habe die als Geräte festgelegt und Geräteszenen festgelegt.
Nun möchte ich die Szenen per Audioeffektplayer abrufen, und das funktioniert nicht so wie ich es möchte....
Z.B: Effekt 1 Lampe 1 an
Effekt 2 Lampe 1 aus, Lampe 2 an
Effekt 3 Lampe 2 aus, Lampe 3 an
Nach Effekt 3 leuchten dann alle 3 Lampen, das heisst, der Effekt wird zum vorherigen dazu addiert, nicht ersetzt.
Was mache ich falsch??
LG
Martin
Re: Newbie braucht Hilfe
Stelle doch bitte mal das Projekt ein.
Ich schaue mir an was du gemacht hast und werde dir ne Lösung präsentieren.
Kermit_71
Bitteschön...hoffe du verstehst was ich meine ;-)
Geräte eingerichtet.pcdproj
Geräte eingerichtet
(7.12 KiB) 899-mal heruntergeladen
Ich hab mir das ganze jetzt mal angesehen.
Aktuell:
Szene 1:
Lampe 1 an
Szene 2:
Lampe 2 an
Du musst dir aber in Szene 2 das ausschalten der Lampe mit einprogrammieren.
Szene 1:
Lampe 1 an
Szene 2
Lampe 1 aus
Lampe 2 an
Kermit_71
Habe ich doch....
Also Lampe 1an und Lampe 2 an war nur ein Beispiel.
Aktuell, das Projekt was ich gepostet habe will ich einen Singinging Christmas Tree ansteuern.
Z.B.: Mund auf (ist als Geräteszene eingerichtet)
dann Schritt 2 Mund ZU (dann bleibt aber Mund auf mit an)
ist sicher nur ne Kleinigkeit die ich noch nicht verstehe
Können wir evtl mal telefonieren, dann könnte ich das sicher besser erklären.
Brennt ein wenig....denn Sonntag ist Advent Anleuchten, und da sollte das funktionieren....
Danke für deine Antwort
Kermit_71
ahhh...glaube habe verstanden was du meinst...werde ich gleich probieren und dann hoffentlich positive rückmeldung geben können
Kermit_71
Joa, danke. Läuft. :dance:
:clap: :clap: :clap:
Viel Erfolg
