Erweiterte Einstellungen bei uDMX Auswahl Fehlermeldung
dabruemm
Beitrag von dabruemm »
heute wollte ich spontan etwas testen und habe dazu mein gebautes uDMX Interface am PC angeschlossen. Dies hat bisher auch immer einwandfrei funktioniert. Doch seit vorhin wird immer der Fehler "Zugriffsverletzung bei Adresse 00000000. Lesen von Adresse 00000000" ausgegeben, wenn ich dieses in den Erweiterten Einstellungen auswählen will. Es kann sein, dass ich eine neuere PCDimmer Version installiert habe seit der letzten Benutzung, bin mir aber nicht sicher. Ich habe aus Interesse mal andere Interfaces ausgewählt und dies geht Problemlos ohne Fehlermeldung! Wenn ich die Fehlermeldung Quitiere kann ich zwar auf "Konfigurieren" klicken und das Fenster öffnet sich, allerdings wird dort kein interface angezeigt und wenn ich auf "Interface suchen.." klicke kommt die Fehlermeldung wieder.
An was kann dies liegen? Ich habe das auch auf meinem zweiten Rechner auch ausprobiert allerdings taucht da die gleiche Fehlermeldung mit den gleichen Eigenschaften auf. Beide PC´s sind mit Win10 ausgestattet, wobei bei dem einen alles bisher einwandfrei funktioniert hat!
Über Antworten würde ich mich freuen!
Gruß Daniel
Fehlerbericht:
PHOENIXstudios PC_DIMMER - Version 5.5.3 Build 4724
Fehlerbericht vom 21.08.2018 um 15:34:23
Fehlertyp: EAccessViolation
Exception address: 00000000
Verursacher: TStringGrid
System : Workstation, Version: 10.0, Build: 42EE, ""
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz, 2490 MHz MMX
Display : 1366x768 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 21.08.2018 15:34:23
(007FBED9) [00BFCED9]
(0009C436) [0049D436]
(000EB5C2) [004EC5C2]
(0009C470) [0049D470]
(0009C4E5) [0049D4E5]
(0009BEEC) [0049CEEC]
(003306C9) [007316C9]
(0009EDC7) [0049FDC7]
(0009EF9F) [0049FF9F]
(0010FCF7) [00510CF7]
(0009EC1C) [0049FC1C]
(0002FF5C) [00430F5C]
(0003C32E) [0043D32E]
(000B92B3) [004BA2B3]
(000B92EA) [004BA2EA]
(000B5C7D) [004B6C7D]
(000A14F6) [004A24F6]
(006D48BC) [00AD58BC]
(003F14D6) [007F24D6]
(003F1473) [007F2473]
(003D5EA7) [007D6EA7]
(003D9646) [007DA646]
(003C84F7) [007C94F7]
(003FDC29) [007FEC29]
(003C6FD8) [007C7FD8]
(003F20A9) [007F30A9]
(00023BF4) [00424BF4]
(000375D0) [004385D0]
(0009EC31) [0049FC31]
(0009EE05) [0049FE05]
(003B53CA) [007B63CA]
(003C9703) [007CA703]
(003C86EA) [007C96EA]
(003C7AB3) [007C8AB3]
(0037A67D) [0077B67D]
(003FF6E4) [008006E4]
(000B951A) [004BA51A]
(008027FC) [00C037FC]
dabruemm
Re: Erweiterte Einstellungen bei uDMX Auswahl Fehlermeldung
Ich habe PC_Dimmer auch schon mehrmals neu installiert und darauf geachtet, dass mit Admin-Rechten installiert und ausgeführt wird!
für das uDMX-Interface verwende ich die libusb-Bibliothek, um auf den USB-Bus zugreifen zu können. Hierfür muss zwingend der libusb32-Treiber für das Interface installiert sein, da sonst vermutlich diese Meldung kommt. Prüfe mal im Gerätemanager, ob Du den korrekten Treiber installiert hast. Es müsste irgendeinen Eintrag mit "libusb32" geben.
Falls nicht, könntest Du den signierten libusb32-Treiber (auch für 64-Bit-Systeme) von Zadig installieren:
https://zadig.akeo.ie
https://zadig.akeo.ie/downloads/zadig-2.4.exe
Dort muss man dann im Auswahlfeld das uDMX-Interface und als Treiber lediglich den libusb32 wählen und dann sollte auch der PC_DIMMER wieder eine Verbindung herstellen können.
dabruemm
erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Treiber etc. habe ich alles installiert und bis ende März hat auch alles einwandfrei funktioniert! Habe das Interface schon mehrere Jahre im Einsatz.
Ich habe das Gefühl, dass das etwas mit den neuen Windows Updates zu tun hat, da ich nach der Installation (Hacken im letzten Schritt auf "PCDimmer sarten" gesetzt) in das Programm komme und den Fehler erst bei der Anwahl des Interfaces bekomme. Allerdings wenn ich das Programm schließe und per Desktop Verknüpfung neu Starte (mit Admin-rechten), dann kommt direkt der Fehler beim Programmstart und nach dem Laden kann ich nichts Auswählen in dem Programm, es kommt immer dieser Fehler. Selbst das Programm schließen per "X" geht nicht, ich muss es dann per Task-Manager beenden..
Ich habe das Programm schon unter dem Adminkonto installiert (standartmäßig deaktiviert bei Windows), in verschieden Kompatibilitätsmodusen und immer mit Adminrechten. Das komische ist halt, dass ich auf 2 verschiedenen PC´s mit dem neusten Win10 exakt die gleichen Probleme und Fehlermeldungen bekomme. Am PC von meinem Papa mit Win8 funktioniert es wie früher ohne Probleme.
Hat vllt noch jmd die Probleme unter Win10?
Danke für die Antworten!
Gruß Daniel
