DMX dimmer 3Phase
geertje
DMX dimmer 3Phase
Beitrag von geertje »
Hallo, mal ein neues Thema starten:
Ich habe ein kaputtes 6-Kanal 3-phasen Dimmer. Ich wollte gerne das Gerät soviel wie Möglich behalten und nur die DMX-Platine wechseln mit diesem vom Christan.
Wie kann ich ich mit die 3 Phasen etwas machen???
Danke Für irgendwelche Hilfe!
Geert
Re: DMX dimmer 3Phase
Hallo Geert,
ein 3-phasiges Dimmerpack hat eigentlich keine weiteren Funktionen als 3x ein 1-phasiger Dimmer. Manche Geräte haben einen einzelnen Mikrocontroller, der dann alle drei Phasen ansteuert, aber man kann auch einfach drei einzelne Dimmerpacks in ein Gerät einbauen und diese getrennt voneinander betreiben. Somit müsstest Du einfach nur drei Dimmerpacks in Dein Gehäuse einbauen und die drei Phasen + Neutralleiter zu den jeweiligen Platinen verlegen.
Jede einzelne Platine synchronisiert sich dann auf die jeweilige Phase, sodass die 120° Phasenversatz zwischen Phasen 1, 2 und 3 dann auch keine Rolle mehr spielt.
