grüne und gelbe led blinken nur
NoJo042
Beitrag von NoJo042 » 31.03.2020, 13:08
Hallo ich habe ein problem. nachdem ich auf das dimmerpack den code hochgeladen hatte blinken jetzt nur noch die grüne und die gelbe led und die power led leuchtet dauerhaft. was muss ich tun damit das aufhört ? ich habe schon strom draufgegeben und auch ein dmx signal aber das hat nichts gebracht. kann das vielleicht an einem fehler beim löten liegen?
