Lässt sich die Stream Deck Nutzung abschalten/unterbinden?
Verfasst: 01.12.2023, 20:21
von beToiba
Moin, liebe Leute.
Ich habe heute, nach etwas längerer Zeit mal wieder PC_DIMMER installiert.
Nach dem Start fiel mir dann gleich wieder der Grund ein, warum ich es damals deinstalliert hatte:
Die Vereinnahmung des angeschlossenen Stream Decks.
An sich ein
super Feature!
Ich habe vorher immer über das Tastendruck-Makro die Hotkeys bedient.
Da war man doch etwas eingeschränkt.
Also, eigentlich
ein Träumchen und daher vielen Dank fürs einbauen.
Allerdings nutze ich das Stream Deck eher für die Kontrolle meines Streams und anderer Funktionen.
Daher ist mir diese Funktionalität, zumindest in der jetzigen Form, im Weg.
Ich habe bereits erfolglos durch die ganzen Einstellungs-Seiten geblättert, aber nichts gefunden, um es abzuschalten.
Auch ein Entfernen der Zeilen für die Stream Decks in der usb.txt war eher nicht von Erfolg gekrönt.
Hier im Forum habe ich auch nur die Ankündigungen bzgl. des Features gefunden.
Meine Fragen wären also:
Ist es möglich, diese Funktionalität auszuschalten?
Gibt es eine Einstellung, die ich übersehen habe?
Wenn nicht, ist das hart eincodiert oder lässt es sich durch Manipulation irgendwelcher Dateien (Config-File bearbeiten, DLLs verschieben) deaktivieren?
Ganz zur Not: findet man irgendwo eine ältere Version, die dieses Feature nicht hat?
Beste Grüße und vielen Dank.
Matthias "beToiba"
Re: Lässt sich die Stream Deck Nutzung abschalten/unterbinden?
Verfasst: 15.06.2024, 09:11
von Worker73
Dito, mir gehts gleich.
Hoffe das es irgendwo einen "Schalter" gibt um es aus dem PC Dimmer raus zu bekommen.
Verfasst: 24.06.2024, 15:41
von beToiba
Ob wir es jemals erfahren werden?
Verfasst: 25.06.2024, 07:02
von Worker73
Wahrscheinlich nicht...
Ich hab PC_Dimmer und XSplit am gleichen Rechner laufen. XSplit ist komplett mit dem Streamdeck gesteuert (Wir verwenden es zum abspielen von Videos, Musik etc.).
Also genau das gleiche Problem.
Und dafür jetzt wieder einen eigenen Rechner zu verwenden finde ich mehr als Sinnlos wenn man es im PC_Dimmer ev. abschalten kann
Verfasst: 25.06.2024, 12:11
von Flatlinersholger
schreibt doch Christian, den Betreiber dieses Forums, mal privat eine email.
Er ist sehr nett und da hier nicht mehr viel los ist, ist das vielleicht eine Möglichkeit, das aus erster Reihe zu erfahren.
Ich denke, wenn er mal Zeit dazu findet, wird er bei einfacher Lösung auch antworten.
Beste Grüße von einem der wenigen übrig gebliebenen Forumleser
Verfasst: 25.06.2024, 14:41
von beToiba
Jo, mal schauen.
Habe vorhin dann auch mal die Ankündigung über das Bugtracking-System (von 2015) gefunden.
https://www.pcdimmer.de/phpBB3/viewtopi ... 5736#p5736
Das hatte ich irgendwie völlig übersehen.
Dort fand ich dann auch Issue #74 "Deactivation Stream Deck Support How?" von letzter Woche.
Vielleicht schnüffle ich auch bei Gelegenheit mal durch den Quellcode.
Das letzte Mal, dass ich was mit Delphi/Pascal gemacht habe, ist allerdings 25 Jahre her (Informatikunterricht) und eine wirkliche Prio hat das Thema für mich zurzeit auch nicht wirklich.
Verfasst: 25.06.2024, 15:21
von Worker73
Ja, WeAppU bin ich *lach*
Verfasst: 25.06.2024, 15:42
von beToiba
Hatte ich mir schon fast gedacht.
Verfasst: 13.01.2025, 11:54
Moin,
könntet ihr mir einen Pullrequest auf Github anlegen? Dann kompiliere ich die neue Version...
Verfasst: 13.01.2025, 12:43
von beToiba
@Christian
Öhm... zugegebenermaßen habe ich da so garnix gemacht.
Meine Lichter sind aktuell absolut statisch eingestellt.
Ich bin zwar gelernter Anwendungsentwickler, aber eher im Web-Bereich unterwegs.
Mit Delphi, als Nachfolger von Turbo Pascal, bin ich nur mal vor über 20 Jahren in der Schule in Berührung gekommen.
Ich wüsste auch nichtmal, wo ich genau schauen müsste, geschweige denn, dass ich die passenden Tools zur Bearbeitung hätte.
Ursprüngliche Frage war ja, ob man es über Konfiguration (innerhalb der GUI oder in Dateien) oder durch Entfernung bestimmter Dateien anpassen kann, dass PC_Dimmer das Stream Deck nicht mehr vereinnahmt.
Verfasst: 13.01.2025, 16:11
ich hab hier mal eine Testversion, in der man die StreamDecks abschalten kann. Bitte testet es mal:
https://www.pcdimmer.de/downloads/Softw ... _Setup.exe (Die XXXX habe ich mal gelassen. Hier lege ich demnächst einfach die aktuelle Build-Version ab.
Die Option ist jetzt im Einstellungsfenster der Elgatos versteckt. Beim Start des PC_DIMMERs wird diese Option nun geprüft und keine Kommunikation zum HID-Gerät mehr über USB ausgeführt, wenn der Schalter abgeschaltet ist.
Verfasst: 16.01.2025, 19:13
von beToiba
Hallo @Christian.
Erhältst du die Fehlerberichte, wenn man die sendet?
Wo hätteste du die ansonsten gerne hin?
Hab hier mindestens mal, das Thema betreffend, folgenden Fehler:
Fehler beim Holen der Daten für 'Enable Elgato StreamDeck Functions'
PHOENIXstudios PC_DIMMER - Version 5.6.2 Build 5079
Fehlerbericht vom 16.01.2025 um 18:52:33
Fehlertyp: ERegistryException
Exception address: 004599D4
Verursacher: TMainform
System : Windows 10 Home Edition, Version: 6.2, Build: 23F0, ""
Processor: AMD, AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor , 3700 MHz MMX
Display : 2560x1440 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 16.01.2025 18:52:33
(000589CF) [004599CF]
(0005877B) [0045977B]
(0070236D) [00B0336D]
(000587AE) [004597AE]
(0072F24B) [00B3024B]
(000B3321) [004B4321]
(004A7CF1) [008A8CF1]
(000B2F88) [004B3F88]
(00000611) [00401611]
(00000709) [00401709]
(000013DC) [004023DC]
(00001418) [00402418]
(0000150E) [0040250E]
(00001776) [00402776]
(004A79DA) [008A89DA]
(000BAEDD) [004BBEDD]
(008A6229) [00CA7229]
Ebenfalls beim Start-Up erhalte ich:
- Zugriffsverletzung bei Adresse 0054BFE5 in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse 00000030
- Zugriffsverletzung bei Adresse 00406ED5 in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse 00000000
Und beim öffnen der erweiterten Einstellungen ein Loop dieser Meldung:
Zugriffsverletzung bei Adresse 00CA1612 in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse 00000005
Ich habe erstmal nicht weiter rumgeklickt.
Falls du die Logs von den Zugriffsverletzungen brauchst, sag Bescheid.
Beste Grüße
Matthias
Verfasst: 17.01.2025, 23:41
ich hab wohl die falsche Datei in das Setup gepackt. Bitte noch einmal testen - ich habe eben das Setup nochmal neu gepackt.
Es gibt nun auch ein paar neue Befehle für die Terminalschnittstelle oder die CodeSzenen:
- Routing von Kanal 4 auf einen oder mehrere PC_DIMMER-Kanäle: route_datain 4 7,8,9,10
- Routing für Kanal 4 abschalten: route_datain 4 0
Man kann über die Terminalschnittstelle auch eigenen Code ausführen:
begin<CR>Application.kanaluebersichtform.show;<CR>end;<LF>
oder
Verfasst: 07.02.2025, 11:36
von beToiba
Hi @Christian,
hab jetzt mal getestet:
- Fehlermeldungen sind weg.
- Das StreamDeck-Flag unter "Spezial -> StreamDeck Steuerung" funktioniert auch.
- Es wird allerdings nicht gespeichert, dass ich das Flag ausgeschaltet habe. Beim wieder öffnen der Anwendung / des Projekts ist das Flag wieder angehakt.
Gibt es da noch eine übergeordnete Einstellung, die ich übersehen habe?
Beste Grüße
Matthias
Verfasst: 07.02.2025, 11:44
Oh man... ich schau mir das nochmal an. Da hab ich bestimmt wieder einen Flüchtigkeitsfehler drin :-/
