Erst einmal ein großes LOB am de Programmierer!
Es giebt ja den PC Dimmer Server. Sehe ich das richtig das es damit möglich ist auf PC1 PCDimmer auszuführen und damit PC2 auf dem PcDimner Server lauft und ein Dmx modul angeschlossen ist sein Licht Equipment zu steuern?
Wenn ja, wie funktioniert das? Ich bekomme das nicht zum laufen.
Viele Grüße Robert
Netzwerkanbindung
Re: Netzwerkanbindung
das Plugin für den Netzwerkserver ist leider in einer veralteten Version in das Setup geraten. Die Verbindung wird zwar aufgebaut, aber es werden keine Daten zum Server gesendet. Ich setze das auf die ToDo-Liste und werde es korrigieren.
Es kann bis dahin eine ArtNet-Verbindung hergestellt werden. Dazu einfach auf beiden PCs den PC_DIMMER (also das Hauptprogramm) starten und auf PC1 das ArtNet-Plugin als Sender und auf PC2 das ArtNet-Plugin als Empfänger konfigurieren.
