Wenn man im Faderpanel das Autoscrolling einschaltet, mit der Maus nach rechts oder links zum Bildschirmrand geht (so dass das Scrolling einsetzt) und die Maus dann nach oben aus dem Panel zieht, dann scrollt das Panel weiter durch.
Ist bei einem einzelnen Bildschirm noch nicht so wild, führt bei mehreren Bildschirmen (Panel nach links bzw. rechts mit der Maus verlassen) zu unschönen Scrolleffekten und bei 300 belegten Kanälen auch zu einiger Rückscrollzeit in Liveshows
Evtl. kannst Du über ein MouseOutEvent im Panelfenster das weiterscrollen unterbinden?
Sonnige Grüße von
Andreas
Autoscroll beim Faderpanel läuft durch
Re: Autoscroll beim Faderpanel läuft durch
Das habe ich auch schon gemerkt. Mann soll gut beachten das man erst die 'scrolling' stoppt wobei man mit die Maus erst nach das mitten des bildschrim fahrt und nur dann nach ein anders Fenster.
Mfg,
Geert
Mfg,
Geert
By the way: Wie kann man die autoscroll ein/ausschalten??
Mfg,
Geert
Mfg,
Geert
Problem ist in die ToDo-Liste aufgenommen und wird mit nächstem Release korrigiert.
