BCF-2000 und MIDI Backtrack auf Submaster
Verfasst: 27.05.2010, 19:39
von phips
Hallo zusammen
Mittlerweile ist auch endlich mein BCF-2000 eingetroffen. Gleich mal angeschlossen und erste Versuche gemacht.
Leider bin ich schon an ein kleineres / grösseres Problem gestossen.
Sobald ich ein Fader zu einem Submaster zuweise und das Backtracking da aktiviert habe (was ja sinn er Übung ist) wirft mir PC_Dimmer folgende Fehler um die Ohren.
[0] [19:56:19] [27.05.2010] PC_DIMMER Version 5.0.0 Build 4100  starting up...
[1] [19:56:19] [27.05.2010] ----------------------------------------------------------------------------
[2] [19:56:19] [27.05.2010] INIT: Workingdirectory: "C:\Programme\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\"
[3] [19:56:19] [27.05.2010] INIT: Using WindowsXP Frontend.
[1485] [20:22:54] [27.05.2010] ERROR: Zugriffsverletzung bei Adresse 00B2EC98 in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse FFFFFFFCType: EAccessViolationEncountered by: TGroupBox
[1486] [20:22:54] [27.05.2010] ERROR: Zugriffsverletzung bei Adresse 00AA727D in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse 0000020CType: EAccessViolationEncountered by: TTimer
System: Core 2 Duo, WinXP 32-bit
Verwende ich hingegen direkt einen Kanal funktioniert das Backtrack ohne Probleme.
Die Idee war, dass ich einige Statische Szenen auf den Submastern habe und dann über die Bänke jeweils durchswitschen kann. Der Switch der Submaster Bank funktioniert, aber ohne Backtracking ist das etwas uncool.
Gehe ich das falsch an oder liegt da ein Fehler vor?
Greets
Phips
Edit: Hab es auch schon an nem anderen USB-Port versucht. Ohne erfolg. :-(
Re: BCF-2000 und MIDI Backtrack auf Submaster
Verfasst: 01.06.2010, 07:00
Hi Phips,
ich setze es mal in den Bugtracker und teste das mal in Ruhe.
