ich habe ein Digital Enlightenment FX5 Interface. An der LED sehe ich, dass ein Signal gesendet wird.
Jedoch reatiert mein Laser nicht. Das einzige was ich merke ist, sobald ich den Laser an das Interface anschließe und ein Signal gesendet wird, dass er etwas Langsamer wird. Egal welcher Kanal welchen Wert hat.
Ich würde zudem auch noch gerne wissen, wie ich die DDF von dem Laser zur Steuerung aufrufen kann.
Danke,
FloF
Laserworld EL-50G DMX reagiert (fast) nicht
Re: Laserworld EL-50G DMX reagiert (fast) nicht
Hi FloF,
leider folgen gerade diese Billiglaser nicht den DMX-Spezifikationen. Vermutlich ist das DMX-Timing zu schnell für die Geräte. Da auch der Laserablauf langsamer wird scheint der Mikrocontroller im Gerät die Daten nicht auswerten zu können.
Da du glücklicherweise ein FX5 hast, kannst du das Timing verlangsamen und die Breaktime erhöhen. Gehe dazu in die erweiterten Einstellungen und öffne den Konfigurationsdialog des FX5. Dort kannst du die Timingeinstellungen öffnen und die Breaktime mal testweise auf einige Millisekunden erhöhen. Sollte das Gerät irgendwann funktionieren, kannst du die Werte im Eeprom abspeichern. Andernfalls gehen die Werte nach einem Neustart des Interfaces wieder verloren (du kannst also ohne ein Speichern nichts kaputt machen
viel Erfolg,
viel Erfolg,
FloF
Danke für die schnelle Antwort!
Es hat funktoniert. musste die Breaktime auf 532us setzen, dann hats funkioniert!
FloF
FloF
