Fehler bei versch. Aktionen
Verfasst: 24.09.2010, 18:04
von Cottbusa
habe gerade mal PC Dimmer ausprobiert. Leider kommen ständig Fehlermeldungen (z.B. bei anklicken eines Gerätes auf der Bühnenübersicht, bei erstellen von Scenes, ...). Es ist aber immer die gleiche, würde ich sagen:
PHOENIXstudios PC_DIMMER2010 - Version 5.0.4 Build 4274
Fehlerbericht vom 24.09.2010 um 19:01:13
Fehlertyp: EFOpenError
Exception address: 0042820E
Verursacher: TVirtualStringTree
System   :  Workstation, Version: 6.1, Build: 1DB0, ""
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T6500  @ 2.10GHz, 2100 MHz MMX
Display  : 1600x900 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 24.09.2010 19:01:13
(00027209) [00428209]
(00003B93) [00404B93]
(000270DC) [004280DC]
(00035366) [00436366]
(00035F8A) [00436F8A]
(000049A7) [004059A7]
(007053C9) [00B063C9]
(00587C2C) [00988C2C]
(0058F44F) [0099044F]
(0009D46E) [0049E46E]
(0009D4A8) [0049E4A8]
(0009D51D) [0049E51D]
(001E1151) [005E2151]
(0009CF24) [0049DF24]
(003F47C4) [007F57C4]
(0009FDF3) [004A0DF3]
(0009FFCB) [004A0FCB]
(003655D5) [007665D5]
(001ED615) [005EE615]
(0009FC48) [004A0C48]
(0002FF80) [00430F80]
(000BA163) [004BB163]
(000BA19A) [004BB19A]
(000B6B2D) [004B7B2D]
(00005FA9) [00406FA9]
(005A44EB) [009A54EB]
(0009D0BC) [0049E0BC]
(000920E0) [004930E0]
(0005394D) [0045494D]
(005AFACD) [009B0ACD]
(0009D0D9) [0049E0D9]
(0009D23C) [0049E23C]
(001E1046) [005E2046]
(001D6FBC) [005D7FBC]
(001D8A23) [005D9A23]
(0009FE31) [004A0E31]
(000BA3CA) [004BB3CA]
(0079F4B3) [00BA04B3]
Woran kann das liegen? Nutze Win7 64Bit mit dem IMG Stage Line 510 USB Interface.
Re: Fehler bei versch. Aktionen
Verfasst: 28.09.2010, 17:40
von Cottbusa
kann mir denn keiner helfen? verzweifel bald! nichts funktioniert richtig!
Verfasst: 28.09.2010, 19:46
von Bofrost_Mann
Falls, der Fehler keine schlimmeren Auswirkungen auf das Programm hat, ist das einzige was du vorübergehend machen kannst folgendes: Es gibt irgend ein Fehlerfenster (vielleicht ist es aber auch in allen?) bei dem du wählen kannst, welche Fehler angezeigt werden sollen. Wenn du dort "nur schwere Fehler anzeigen" wählst, sollte dir zumindest nicht mehr so viele Fenster entgegen fliegen (der Fehler bleibt aber trotzdem).
Verfasst: 28.09.2010, 23:25
Ein Fehler hat eine Ursache. Meist sind dies fehlerhafte DDFs, die von Usern angepasst sind. Ich liefere die Software in der Regel soweit fehlerfrei aus, dass man zumindest die Grundfunktionen fehlerfrei nutzen kann. Wenn da jetzt laufend Fehler auftreten, bitte mal konkret sagen, was man tun muss, damit man den Fehler nachvollziehen kann. Ich werde mich bemühen, das Problem schnellstens zu korrigieren.
Verfasst: 29.09.2010, 07:56
von Cottbusa
das nervigste Problem ist in dem Effekt Sequenzer. Wenn man einen Effekt erstellen will! nehmen wir mal einen LED PAR 56 und ich will das der jetzt blau leuchtet. Dann muss ich bestimmt 4-5 mal schnell auf den Kanal Blau klicken, damit der markiert wird. Dann sollte ja auch ein Fenster mit den Farben kommen. Da kam zum Anfang eine Fehlermeldung das eine datei namens "leer.bmp" fehlt! Da habe ich einfach eine leere "leer.bmp" in den entsprechenden Ordner eingefügt! Das fenster kommt auch, aber es flackert die ganze zeit, so dass ein bedienen fast unmöglich ist!
Die gröbsten Performancefehler konnte ich durch den Kompatibilitätsmodus zu WinVis (ich nutze Win7x64) herstellen! Ohne den war irgendwie keine flüssige Steuerung möglich! Die Fader haben sich z.B. nur stockend bewegt und der Rechner war voll ausgelastet! Durch den Modus ist das jetzt weg!
Bleibt halt das Problem mit den Effekten, das wäre gut wenn wa das hinbekommen! Ansonsten sollte alles soweit passen!
Verfasst: 29.09.2010, 08:42
die von dir genannten Funktionen funktionieren definitiv. Die Software wird zudem von etlichen Leuten erfolgreich unter Win7 64-Bit eingesetzt. Es liegt also kein generelles Problem vor. Bitte verwende ein anderes DDF oder korrigiere das DDF.
Verfasst: 29.09.2010, 09:14
von Cottbusa
sorry, bin neu in dem Programm! DDF?!
Verfasst: 29.09.2010, 11:28
ein DDF ist die Gerätebeschreibungsdatei (DeviceDescriptionFile). Diese Datei teilt dem PC_DIMMER mit, welche Funktionen das Gerät besitzt. Einige Benutzer haben mir bereits DDFs zugeschickt und die habe ich dann nach lediglich einem Kurztest dem Programm beigepackt. Nach den Fehlern zu urteilen ist vermutlich ein Fehler im von dir verwendeten DDF, sodass du die ganzen Fehler bekommst.
Welches Gerät verwendest du denn eigentlich genau (also Hersteller und Name). Dann teste ich das selbst noch einmal.
Verfasst: 29.09.2010, 13:33
von Cottbusa
Stairville LED PAR 56 (da tritt der fehler auf)
Martin SCX500
Stairville FL-100 (bräuchte ich die DDF noch)
Verfasst: 29.09.2010, 13:50
ich habs gerade mal ausprobiert. Das DDF funktioniert einwandfrei. Ich konnte einen Effekt erstellen und konnte in der Bühnenansicht die GUI des DDFs einwandfrei bedienen.
Kannst du mir dein fehlerhaftes Projekt mal zuschicken? Hast du irgendwelche MIDI- oder DMX-Hardware am Rechner?
Verfasst: 29.09.2010, 14:19
von Cottbusa
naja nur das DMX interface von IMG Stage Line!
zum Anfang kam wie gesagt die fehlermeldung, dass die datei "leer.bmp" nicht vorhanden ist! Hab daher eine bmp datei erstellt und sie in den besagten ordner getan! Danach kam dann auch das fenster in dem man die Farben für die PARs einstellen für die Szenen! Allerdings flackert das die ganze zeit! Vermute das mein Plan mit der datei nicht ganz funktioniert hat!
Meinst du eine komplette Projektdatei zuschicken? ja kann ich versuchen!
