Submaster auf akt. Pos. stellen
Verfasst: 19.03.2009, 18:18
Ich habe da ein Problem:
Wäre es möglich, den Submaster auf den aktuellen Wert des Kanals zu stellen, ohne den Slider zu benutzen?
Denn wenn z.B. der Audioeffektplayer den Wert verändert hat, und ich im Submaster den Kanal auf null stellen will, steht der Slider meistens nicht auf der aktuellen Position, und der Kanal geht dann ohne Übergang auf null. Wenn ich z.B. mit der rechten Maustaste auf den Kanal im Submaster klicken könnte, und dann der Slider auf die aktuelle Positon ginge, würde ich den Kanal mit einem sauberen Übergang ausschalten können.
Versteht das jetzt noch jemand?
Und dann hab ich noch eine Frage:
Gibt es z.B. im Audioeffektplayer einen Rückstellknopf wie bei DMXControl? Dann müsste man die Kanäle nicht alle einzeln wieder ausmachen? Oder hab ich den übersehen?
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
