Problem beim Lauflichtassintent
Verfasst: 28.03.2011, 14:00
von KlausLein
Hallo Forum,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Wie kriege ich das hin, dass ich im Lauflichtassistent die LED´s die ich z.B mit B (Blau) angeklickt habe auch gleichzeitig den Helligkeitsregler auf 189 stellen kann? Im Moment finde ich da ja nur jeweils einen Kanal zum Auswählen. In meinem Fall B (Blau).
Meine Par 64 - LED Kanalbelegung:
1) Rot
2) Grün
3) Blau
4) Dimmer 0-189 / Strobe 190 - 255.
So ein Lauflicht sollte ja eigentlich auch Mischfarben zulassen. Kann jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
Re: Problem beim Lauflichtassintent
Verfasst: 28.03.2011, 18:09
es gibt zwei Modi im Lauflichteditor. Einmal den normalen Kanalmodus, wo man die Intensität eines Kanals einstellt (so wie bei dir eben der blaue Kanal), und zum anderen gibt es den RGB-Modus, wo man dann letztendlich über einen Colorpicker die Farbe der LED-Kannen einstellen kann.
Hierfür kann man mit der rechten Maustaste in den Editor klicken und "Verwende RGB" anklicken. Das muss man für jedes Kästchen machen. Man kann aber mehrere Kästchen gleichzeitig anklicken (bei gedrückter STRG- oder SHIFT-Taste) und dann mehrere Kästchen gleichzeitig umstellen.
Verfasst: 29.03.2011, 08:34
von KlausLein
alles Super. Klappt prima.
Eine Frage noch. Kann ich im Nachhinein das Muster des Lauflichts verändern?
Oder einfach den Effekt kopieren und dann die Farbe ändern und Muster?
Oder muss ich jedes mal ein neues lauflicht erstellen?
Ist ein Zugriff nach Fertigstellung des Lauflichteffektes noch möglich?
Klaus
Verfasst: 29.03.2011, 10:24
da der Lauflichtassistent nach dem Fertigstellen das Lauflicht als Effekt exportiert, kann man das Muster leider nicht mehr editieren. Der Lauflichtassistent bietet aber die Möglichkeit, ein Lauflicht zu exportieren, sodass man es später wieder laden kann (siehe Anhang).
Es gibt aber scheinbar da noch einen kleinen Bug in der Oberfläche. Wenn man die gespeicherte Lauflichtdatei wieder importiert und den Bleistift zum Editieren anklickt, dann sind zunächst alle Kanäle auf "Kanalmodus" gestellt und deaktiviert. Wenn man alle Kanäle wieder auf RGB und auf "Aktiviert" stellt, dann werden auch die ganzen Farben wieder korrekt angezeigt.
viel Spaß,
Verfasst: 01.04.2011, 12:17
von KlausLein
das klappt alles wunderbar. Macht richtig Spass.
Ein kleiner Wermutstropfen - ich hätte persönlich lieber die Standard Farb Auswahlbox. Oder zumindest die Möglichkeit zum Wechseln.
Im Moment kriege ich nur irgend welche Mischfarben und muss alle Effekte noch mal nachbearbeiten.
Wäre das evtl. machbar?
Schöne Grüße
Klaus
Verfasst: 03.04.2011, 15:08
Ja,
ich werde in der nächsten Version beide Farb-Auswahlboxen anbieten.
