Dimmkurve Par56 Leds
Verfasst: 14.05.2011, 09:20
von lichtfritze
was ist denn die beste Dimmkurve für einen Par 56 Led(10 mm) Scheinwerfer?
Muss ich die bei AutoDimming oder Output einstellen?
Danke im Voraus für eine Antwort
lichtfritze
Re: Dimmkurve Par56 Leds
Verfasst: 14.05.2011, 15:16
von Peter
Da habe ich auch schon mit rumgespielt, um den Effekt eines std. Par56 zu simulieren. Ich habe aber keinen Unterschied festgestellt, scheint die Zeit zu kurz zu sein. Wenn müsste auch das Ausschalten gedimmt werden.
Verfasst: 16.05.2011, 07:28
für einen LED-Par müsste man eine exponentielle Kurve verwenden, da LEDs bereits bei sehr geringen DMX-Werten eine starke Leuchtkraft haben. Mit einer exponentiellen Kurve dauert es dann länger, bis die LEDs heller werden. Man müsste beim Einrichten dann die Ausgangskurve (Output) ändern.
Die Auswahl an Dimmerkurven ist leider noch sehr beschränkt. Ich müsste eigentlich noch ein paar Parameter ermöglichen, damit man die Stärke beeinflussen kann. Das kommt vielleicht mal später.
Verfasst: 16.05.2011, 16:28
von lichtfritze
Danke, danke,
sieht schon besser aus (den Farbverlauf meine ich)!
jetzt habe ich das auch mit der Output Kurve kapiert!
gruß
lichtfritze
