Programmmode
Verfasst: 10.06.2011, 18:18
habe im Programmmode es jetzt so hinbekommen das die Effekte gestoppt werden (Alle Effekte da mit aufnehmen die betroffen sind und global abschalten) und bei der Mouse Up Funktion dann eine Szene starte.
Nun könnte ich noch eine Abfrage Funktion gebrauchen, wie ist Effekt xy running, wenn ja dann in eine Variable speichern und den Effekt Stoppen. Später beim lösen den Effekt wieder starten. Also eine Art overlay Funktion.
Beispiel:
Bei Mouse Down
$effekt = '{xyz}';
$switch = 0;
if ( $effekt){
$oldeffekt = $effekt;
$switch = 1;
Bei Mouse Up
if ($switch == 1){
starteffekt($oldeffekt);
So z.B. meinte ich es in etwa
Beispiel:
Bei Mouse Down
$effekt = '{xyz}';
$switch = 0;
if ( $effekt){
$switch = 1;
Bei Mouse Up
if ($switch == 1){
