Hotkey Probleme
Verfasst: 16.08.2011, 21:55
von Marxon
Servus,
leider kann ich keine Hotkeys vergeben, da laut Eingabefeld ständig die "UNTBR" Taste betätigt wird.
Woran könnte das liegen? Konnte bei anderen Programmen keine Fehlfunktion meiner Tastatur feststellen.
Vielen Dank im voraus
Marxon
Re: Hotkey Probleme
Verfasst: 17.08.2011, 07:17
vermutlich hast du in den erweiterten Einstellungen eingestellt, dass die Scrolllock-Taste während eines Beats blinken soll. Daraufhin wird diese Taste ununterbrochen gedrückt, damit die LED der Tastatur blinkt. Dies erzeugt leider aber auch einen entsprechenden Tastendruck, was wiederum die Hotkeys stört.
Entweder du schaltest diese Option aus, oder probierst, ob du die globale Tastatursteuerung verwenden kannst (also nicht die, die im Kontrollpanel ist). Hierzu im Hauptprogramm auf das Tab "Einstellungen" klicken und dann links auf "Tastatursteuerung". Dort vergibst du dann deine Hotkeys.
Ich werde im nächsten Release die Scrolllock-Taste versuchen herauszufiltern, damit man diese Option parallel nutzen kann.
Re: Hotkey Probleme
Verfasst: 17.08.2011, 21:19
von Marxon
Guten Abend Christian,
Problem gelöst! Die Beat-Blink Funktion war, wie du vermutet hast, aktiviert,.
Ich kann aber gern auf sie verzichten. Hotkeys sind dann doch wichtiger :)
Vielen Dank!
Mfg Marxon
