DMX4all mk3 nicht erkannt
Verfasst: 18.08.2011, 15:11
von mottom
Hab heute mein MK3 Interface bekommen und natürlich sofort getestet.
Lief alles perfekt.
So Computer runtergefahren und am nächsten Tag wieder hochgefahren... PC Dimmer gestartet und..
Interface wird nicht mehr gefunden stattdessen steht da jetzt "verbunden mit COM 0 und 0 baud"
Noch tausend mal irgentwelche Einstellungen probiert und es geht immer noch nicht. :(
Programm und Treiber auf einem anderen pc installiert und siehe an es geht wieder...
Aber auch nur ein mal.
Danach geht es wieder nicht mehr.
Und diesmal hab ich den pc garnicht heruntergefahren einfach das Programm geschlossen und wieder geöffnet und das Interface wurde / wird nicht mehr erkannt.
Im Gerätemanager wird das Interface richtig erkannt und als COM 5 markiert
Betriebssystem ist XP Pro.
Was kann ich machen? :?:
Danke für eure Hilfe :)
Re: DMX4all mk3 nicht erkannt
Verfasst: 18.08.2011, 15:49
ich verwende für die Ansteuerung des DMX4ALL-Interfaces eine Ansteuerungs-Bibliothek von DMX4ALL. Ich will mal prüfen, ob es hier evtl. ein Problem mit dem neuen Interface gibt.
Verfasst: 18.08.2011, 16:22
von mottom
Was kann ich machen das das Interface bei mir IMMER läuft?
Danke :D
Verfasst: 18.08.2011, 16:41
eigentlich sollte es ja "immer" laufen :rolleyes: . Da ich in der aktuellen PC_DIMMER-Version eine neue DMX4ALL-DLL verwende, möchte ich zunächst mal testen, ob damit nicht ein Bug ins System gekommen ist. Ich hoffe ich kann das Problem mit meinem älteren DMX4ALL-Interface nachvollziehen.
Könntest du mal in der Zwischenzeit diese drei DMX4ALL.DLL-Versionen testen (siehe Anhang zu diesem Post)? Dazu einfach nacheinander jeweils die ZIP-Dateien nach c:\Programme\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\ entpacken (aktuelle Datei einfach überschreiben - geht ja eh nicht wirklich), PC_DIMMER starten, Ausgabe testen. Mit der aktuellen PC_DIMMER-Version wird die DMX4ALL-DLL v1.5.4.0 ausgeliefert. Also empfehle ich zunächst die DMX4ALL_v1.5.1.0.zip zu testen. Sollte das nicht gehen, dann bitte die DMX4ALL_v1.5.0.3.zip.
Bitte gib mir mal hier Rückmeldung, ob es funktioniert hat, oder ob der gleiche Fehler bei allen drei Dateien auftritt (oder vielleicht ein anderes Verhalten).
Verfasst: 18.08.2011, 17:29
von mottom
Funktionier bei allen 3 nicht :(
Bei der .4 versin sucht es beim starten ewig, findet aber nichts.
Ich frag gerade beu dmx4all nach, da es jetzt auch bei DMX Controller nicht mehr erkannt wird.
Ich schreibe dann was die mir sagen
Verfasst: 18.08.2011, 20:09
Jo, alles klar. Das die Version 1.5.4.0 schlechter läuft ist insofern blöd, als dass ich sie als neueste Version bei mir ins PC_DIMMER-Setup mit reingepackt habe.
Naja, bin mal gespannt, was die von DMX4ALL dazu sagen.
PS: eventuell kannst du angehängtes Testprogramm von mir verwenden, um nach Interfaces zu suchen. Dort werden ggfs. Fehlermeldungen etwas genauer angezeigt.
