ich bin neu in der Szene und nutze PC_Dimmer noch nicht lange. Ich habe in den Faderpanel 2 Generic 5 Chanel Spots gelegt und nun wollte ich wissen wie ich diese mit den Schiebereglern meines MIDI Controllers ansteuere? Ich habe leider nirgends eine Beschreibung dazu gefunden. Und ja mir erklärt es sich leider nicht von selbst
Aber ich denke für euch sollte das kein Thema sein - hoff ich.
LG Robben
Faderpanel mit MIDI Controller (UC-33) ansteuern
Re: Faderpanel mit MIDI Controller (UC-33) ansteuern
Hallo Robben,
du kannst folgendes machen:
1. klicke oben im Hauptprogramm auf den Tab "Einstellungen", dort auf "MIDI" und dann im Untermenü auf "MIDI Einstellungen"
2. hier stellst du zunächst unten rechts das korrekte MIDI-Eingangsgerät ein
3. danach sollte bereits bei Ändern eines Wertes etwas über diesen Einstellungen einige Werte sich ändern
4. nun lege im gleichen Fenster ein neues MIDI-Event an und wähle zunächst oben rechts "Bei nächster Änderung aufnehmen" aus (oder so ähnlich)
5. nun stelle als Option "Geräte/Gruppen" aus und als Eigenschaft "Kanalwert auf Eingangswert setzen".
6. Wähle nun rechts das gewünschte Gerät aus
7. nun wähle noch den zu ändernden Kanal aus (vermutlich "DIMMER")
8. klicke nun auf OK und ändere mal den Wert deines Sliders. Der DIMMER-Kanal deines gewählten Gerätes sollte sich nun ändern.
Vielen Dank! Das hat schonmal super geklappt! Echt geniales Programm.
LG Robben
LG Robben
