Hallo Christian.
Wie bekommen ich das sogenannte Fanning hin.
Habe 12x RGB Pars .
Zum anderen habe ich 3x Ehrgeiz Fusion FS-60 RGB Bar
Ch1 = Rot Ch2= Grün Ch3= Blau Ch4= Strobe Ch5= Masterdimmer
Beim Touchscreen Modul spricht er den Ch1 an ,also Rot und nicht den Masterdimmer (ch5).
Kann ich die Kanäle irgendwie tauschen? Oder zusammen führen?
Danke für Tipps
Pit
Fanning
Marxon
Re: Fanning
Hi Axel,
Wenn du das DDF hochladen würdest (ich finde es nicht), kann ich dir es ändern.
Mfg
Marxon
Das Fanning ist in der Anleitung von PC-Dimmer recht gut beschrieben.Axel hat geschrieben:Wie bekommen ich das sogenannte Fanning hin.
Du möchtest also dass, die Farb-Kanäle automatisch den Masterdimmer-Kanal mit "hochziehen"?Axel hat geschrieben:Kann ich die Kanäle irgendwie tauschen? Oder zusammen führen?
Mfg
Marxon
Re: Fanning
Marxon hat zwar recht, dass es in der Anleitung steht, aber hier nochmal ganz kurz der Ablauf:
1. Erstelle im Gruppeneditor eine neue Gerätegruppe mit den Geräten, die im Fanning verwendet werden sollen
2. Stelle im Gruppeneditor unten rechts die Art des Fannings und die Fanning-Zeit ein
3. gehe z.B. in den Submaster, klicke auf Setup und wähle "Kanäle"
4. aktiviere im folgenden Fenster "Programmintern" und dann die Gruppe, die du verändern willst - dort entsprechend den Kanal (z.b. "DIMMER")
5. nun klicke auf OK und du kannst mit dem Submaster die Gruppe entsprechend mit einem Delay verwenden
Diese Art der Steuerung kannst du aus Geräteszenen, Bewegungsszenen und anderen Teilen machen, wo man Kanalwerte eingeben kann.
