DMX-In auf zwei verschiedene Outs routen
Verfasst: 07.10.2011, 15:40
ich habe folgende Idee und wollte erstmal fragen, ob diese auch umzusetzen geht und falls ja wie ich dies am besten anstelle:
Ich besitze zwei Eurolite KLS 800, die ich bisher erfolgreich PC-Dimmer betrieben habe. Nun habe ich mir ein Eurolite DMX LED Operator 4 bestellt, was ein DMX-Hardware-Controller für die KLS ist.
Nun ist es so, dass die beiden KLS mit dem LED Operator nur parallel, sprich über die selbe DMX-Adresse, betrieben werden und nicht einzeln angesteuert werden können. - Im PC-Dimmer hatte ich die beiden Geräte bisher immer einzeln adressiert, sodass ich auch beide Geräte einzeln ansteuern kann.
Ziel soll es nun sein, die beiden KLS sowohl mit dem neuen LED Operator, als auch mit den bisherigen PC-Dimmer-Shows ansteuern zu können - ein DMX-Interface mit DMX-In ist vorhanden.
Zu den Details:
der LED Operator steuert die KLS über die festen DMX-Adressen 21-35 an, im PC-Dimmer hat die erste KLS-Bar die Adressen 50-64 und die zweite 65-79. Es müsste also ein Routing möglich sein, dass die Input-Kanäle wie folgt auf die Outputs umleitet:
In => Out
21 => 50 + 65
22 => 51 + 66
23 => 52 + 67
35 => 64 + 79
Wie kann ich dies mit PC-Dimmer umsetzen?
Danke!
Zu den Details:
In => Out
21 => 50 + 65
22 => 51 + 66
23 => 52 + 67
35 => 64 + 79
Danke!
