Moving shutter
LJan
Moving shutter
Beitrag von LJan »
Hallo hab mal ne dringende frage
Ich habe 10 movingheads möchte gerne das alle einen kreis fahren aber nicht gleichzeitig jeder soll an einer anderen stelle anfangen und dazu möchte ich noch einen shutter wechsel haben das zb der 1,4,6,9 moving an ist und dann ausgeht und dann der 2,3 usw angeht und das immer im wechsel hoffe einer kann mir helfen lg Jan
Re: Moving shutter
das geht recht einfach.
  • Erstelle im Gruppeneditor eine neue Gruppe und füge deine Movingheads hinzu.
  • Stelle unten im Gruppeneditor eine Zeit für das Fanning ein (z.B. 500ms)
  • wähle eine Variante des Fannings aus (am Besten hier R->L)
  • nun gehe mal zum Testen in die Submaster
  • klicke auf Setup
  • wähle "Kanäle"
  • suche in der Baumdarstellung die entsprechende Gruppe und aktiviere PAN oder TILT
  • stelle als Fanningzeit entweder "-1" ein (dann wird der Gruppenwert verwendet) oder eine andere Zeit ein
  • klicke auf OK und bewege den Submasterfader. Nun sollten die Scheinwerfer sich versetzt bewegen
wenn du nun eine Bewegungsszene verwendest, kannst du hier ebenfalls Gruppen mit Fanning verwenden. Dann bewegen sich die Scheinwerfer z.B. bei einer Kreisbewegung immer versetzt. Das sollte eigentlich das sein, was du machen möchtest.
christian
LJan
Re: Moving shutter
Beitrag von LJan »
Danke so hab ich es mir vorgestellt ;)
