Version 3.1.0.0 mit DMX4all, Setup für pc_dimmer_2008
Verfasst: 28.11.2007, 09:36
von fh d
Kann man in PC_DIMMER Version 3.1.0.0 auch das DMX4all Interface benutzen. Wie installiere ich dieses ?
Gibt es Manuals für PC_DIMMER Version 3.1.0.0 und pc_dimmer_2008_4.0.1.450.
Gibt es ein Setup für pc_dimmer_2008_4.0.1.450 und update_4.0.1.719.
Ich bekomme in der entpackten Version Fehler die auf das einfache Entpacken in ein Verszeichnis zurückzuführen sein könnten.
Bsp. rechte Mousetaste auf die Button im Scenen Effect Panel ..
Fehlertyp: EFOpenError
Exception address: 004263D6
Verursacher: TButton "Szenenbtn1"
Wo bekomme ich das Layout der DMX PC_DIMMER - Hardware.
Für etwaige Antworten wäre ich sehr dankbar.
mfg
fh d
Verfasst: 28.11.2007, 10:57
Hallo fh d,
das DMX4ALL-Interface wird nur in der Version 4 unterstützt. Leider hatte ich nur für kurze Zeit ein DMX4All-Interface, sodass möglicherweise noch kleinere Fehler im Ausgabeplugin stecken könnten.
Anleitungen für den PC_DIMMER habe ich leider nicht für die aktuellen Version, da ich in der Regel nur Abends Zeit für das Projekt investieren kann und dann nicht neben dem Programmieren die Dokumentation machen möchte. Vielleicht kann ich ja jetzt gegen Weihnachten daran was ändern.
Ein Setup habe ich für den PC_DIMMER eigentlich nicht mehr vorgesehen - ist von den Programmfunktionen auch nicht nötig. Durch das Setup wäre die zu downloadende Datei noch größer. Nach dem Entpacken liegen alle benötigten Dateien vor.
Der beschriebene Fehler bezieht sich auf das fehlen der Effektdateien, welche aufgrund eines fehlers in der Editierung nicht selbstständig erstellt werden. Diese Dateien können aber sehr leicht erstellt werden: per Drag&Drop mit der Maus aus dem Faderpanel auf einen der AbisZ-Buttons ziehen und ggfs. eine Fadezeit angeben. Auf diese Weise wird eine neue Datei erstellt und man kann den Button wieder mit der rechten Maustaste editieren. Da ich diese Funktion seit der Version 3 nicht mehr verwendet habe, ist mir der Fehler noch nicht aufgefallen. Im nächsten Release wird die fehlende Datei automatisch erzeugt werden.
Tipp: Das Kontrollpanel bietet viel mehr Optionen, sodass man lieber darauf zurückgreifen sollte.
Ein konkretes Layout biete ich leider nicht an. Ich sehe das Projekt eher als Grundlage für eigene Entwicklungen, sodass ich lediglich das KnowHow für eine Dimmerschaltung (also Schaltplan und Firmware) liefere. Andererseits spricht nichts dagegen eine kleine Eurokarte mit Eagle für acht Kanäle zu routen. Überlege ich mir mal.
schöne Grüße,
Re: Version 3.1.0.0 mit DMX4all, Setup für pc_dimmer_2008
Verfasst: 26.01.2009, 19:51
von max headroom
Hallo an alle
Ich sitz hier schon das ganze Wochenende und verzweifel schön langsam.
Ich möchte gern das DMX4ALL Interface ans laufen kriegen, tja wie gesagt möchte.
Mal die Log:
[0] [19:45:10] [26.01.2009] PC_DIMMER Version 4.5.1 Build 3205 starting up...
[1] [19:45:10] [26.01.2009] ----------------------------------------------------------------------------
[2] [19:45:10] [26.01.2009] INIT: Workingdirectory: "C:\Programme\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\"
[3] [19:45:10] [26.01.2009] INIT: Using WindowsXP Frontend.
[4] [19:45:10] [26.01.2009] INIT: Reading Registryvalues... - OK
[5] [19:45:10] [26.01.2009] INIT: Reading Configuration...
[6] [19:45:10] [26.01.2009] INIT: Reading Configurationfile successful...
[8] [19:45:10] [26.01.2009] PLUGIN: Listing all I/O-Plugins...
[9] [19:45:10] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin ArtNet.dll
[10] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin discolitez.dll
[11] [19:45:11] [26.01.2009] WARNING: dmx4all.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[12] [19:45:11] [26.01.2009] WARNING: DMX4All.out.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[13] [19:45:11] [26.01.2009] WARNING: dmx4all_interface.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[14] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin dmxchaser128.dll
[15] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin dmxcontrol_bridge.dll
[16] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin dmx_de_interface.dll
[17] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin dworkindmx1.dll
[18] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin dworkindmxpro2.dll
[19] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin elektor_oksidizer_dmx.dll
[20] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Inputplugin Faderpanel.dll
[21] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin kwllighting.dll
[22] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin minidmx.dll
[23] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin minilumax.dll
[24] [19:45:11] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin monacordmx_510.dll
[25] [19:45:12] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin monacordmx_60_120.dll
[26] [19:45:12] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin oksid_dmx31.dll
[27] [19:45:12] [26.01.2009] WARNING: OpenDMX.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[28] [19:45:12] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin OpenDMX2.dll
[29] [19:45:12] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin Parallelport.dll
[30] [19:45:12] [26.01.2009] WARNING: pc_dimmer2008.out.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[31] [19:45:12] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_com.dll
[32] [19:45:12] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_com_32.dll
[33] [19:45:12] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_dmx512_interface.dll
[34] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_igorusb.dll
[35] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_igorusb_32.dll
[36] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_lan.dll
[37] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin ppc_dimmer.dll
[38] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin reteune_dimmer.dll
[39] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found Inputplugin SoftScanner.dll
[40] [19:45:13] [26.01.2009] WARNING: uDMX_interface.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[41] [19:45:13] [26.01.2009] WARNING: usbdmx.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[42] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin Velleman_k8055.dll
[43] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found Outputplugin Velleman_k8062.dll
[44] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found 26 Outputplugin(s)...
[45] [19:45:13] [26.01.2009] PLUGIN: Found 2 Inputplugin(s)...
hoffe es fängt jemand was an damit
thx schon mal
Verfasst: 26.01.2009, 20:47
von max headroom
War mal Frech und hab die dll aus dem dmxcontroll genommen umbenannt.
hat soweit alles geklappt bis auf zwei system dll mvcp71 und ne libusb0.dll.
reinkopiert und start
Der Prozedureinsprungpunkt "__SetDMX"" wurde in der DLL "DMX4ALL" nicht gefunden
Was fürn sprung hat er
naja ich geb für heut auf
thx
Verfasst: 27.01.2009, 10:53
Hallo max headroom,
Die Plugin-DLLs von DMXControl sind vollkommen inkompatibel zu den Plugin-DLLs vom PC_DIMMER, deshalb kann er auch die entsprechenden Funktionen innerhalb der DLLs nicht finden.
Eigentlich sollte das DMX4ALL-Plugin des PC_DIMMERs einwandfrei funktionieren. Ich hatte mittlerweile eine neue Version des Plugins herausgebracht, die sowohl mit den älteren, wie auch neueren DMX4ALL-Interfaces zusammenarbeitet.
Dieser Fehler deutet auf irgendwelche Probleme mit dem dmx4all-Plugin hin. Ich werde das heute Abend mal kontrollieren. Ich melde mich dann wieder
PS: Kontrolliere bitte mal, ob im PC_DIMMER-Hauptverzeichnis die Datei "DMX4ALL.dll" in der aktuellen Version 1.5.0.3 vorliegt. Wenn dem nicht so ist, dann kann das Plugin nicht funktionieren, da es Funktionen der aktuellen DLL von DMX4ALL voraussetzt. Bitte kopiere dann entsprechend die Datei aus dem Anhang hier in das PC_DIMMER-Hauptverzeichnis. Danach sollte das DMX4ALL-Plugin auch in den erweiterten Eigenschaften erscheinen.
Verfasst: 30.01.2009, 16:23
von max headroom
HI
sorry für die späte antwort hatte ein paar wettertechnische probs hier
so die dll wars die neue von die klappt wunderbar
jetzt muss ich nur noch mein vorhaben zum laufen kriegen
hab zum testen ein paar szenen erstellt nur wie die dazu krieg auf den beat reagiren krieg ich noch nicht hin
mal sehen aber bis jetzt supa sache danke
thx max headroom
