Midi Keyboard verwenden
Verfasst: 01.10.2012, 23:46
ich habe mir vor kurzem ein Midi Keyboard gekauft (Miditech i2 Control 37).
Mit diesem wollte ich nun meine Geräte steuern, die ich in PC Dimmer einprogrammiert habe.
Einzelne Sachen aktivieren/deaktivieren ist kein Problem.
Nun zu dem, was ich eigentlich damit vorhatte:
Ich wollte z.B. bei einem LED RGB Scheinwerfer eine Taste des Keyboards auf Rot legen, die nächste auf Grün und die übernächste auf Blau.
Jetzt habe ich mir das so vorgestellt, dass wenn ich die Taste für Rot drücke, der Kanal der Farbe Rot so lange auf 255 steht, solange ich die Taste gedrückt halte, aber sobald ich diese wieder los lasse sollte der Kanal wieder auf den wert 0 zurückspringt.
Wenn ich die Tasten Rot und Grün gleichzeitig drücke, sollte die Mischfarbe daraus entstehen.
Oder das ich über eine andere Taste einen Stroboskopeffekt aktiviere, dieser dann so lange ausgeführt wird, solange ich die Taste gedrückt halte.
All das was ich gerade aufgezählt habe, bringe ich nicht hin das es funktioniert.
Bei mir kann immer nur 1 Kanal gleichzeitig verändert werden.
Diesen einen Kanal, den ich dann verändern kann, kann ich auch nur auf einen Wert oder auf eine Funktion setzen, aber nicht so, dass ich durch drücken der Taste den Kanal auf den wert 255 setzen kann und dieser durch loslassen der Taste wieder 0 wird.
Ist mein Vorhaben bei PC Dimmer überhaupt möglich?
Wenn ja wie muss ich das machen bzw. einstellen?
Ich bitte um eine Antwort.
mfg. Markus19
mfg. Markus19
