seit der neusten Version 5.1.3.4558 habe ich plötzlich Probleme mit Easy View 3 D.
Es funktionierten alle normalen Scheinwerfer etc.
Wenn ich jedoch die Bewegungsszenen der Moving Heads starte hängt sich Easy View auf.
Der PC Dimmer arbeitet danach immer noch richtig, nur die Übertragung zu Easy View ist defekt.
Passiert aber nur bei den Bewegungsszenen.
Es hilft auch nix wenn ich Easy View schließe und wieder öffne. Funktioniert erst wieder, wenn ich den PCD. neu gestartet habe. (Bis ich wieder die Bewegungsszenen starte - dann ist wieder Schluss)
Könntest Du mal nachschauen, da ich die Shows zum größten Teil über Easy View 3 D programmiere.
Bei der Vorgängerversion des PC Dimmers lief alles noch reibungslos. Leider hatte ich das Projekt auf dem aktuellen Stand und keine Sicherungskopie, so dass ich die alte Version hätte wieder nutzen können.
Liebe Grüße
Klaus
