Folgendes Problem:
Ich habe 4 GLP Mighty Scans die will ich jetzt über PC Dimmer steuern, die dafür notwendige DDF ist bereits im Pc Dimmer vorhanden, soweit so gut, allerdings ist nach der vorgegebenen Geräteeinstellung oder so jede Funktion des Scanners um einen Kanal verschoben, so das der Shutter jeweils immer quasi der Pan des nächsten Gerätes ist, kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann ???
mfg Axel Hofmann
Fehler in Gerätedatei oder beim Gerät??
Martin3182
- Lichtchef
Re: Fehler in Gerätedatei oder beim Gerät??
Setz die Startaddresse der DDF's einfach um 1 niedriger.
LG martin
LG martin
Sorry, funktioniert nicht
Martin3182
- Lichtchef
Nochmal, vielleicht habe ich dein Problem missverstanden.
Nach dem was du beschreibst sollte Pan vom ersten Gerät nicht funktionieren?
Wenn das der fall ist, sonst aber alles tut, kannst du entweder die Startaddresse der Geräte jeweils um 1 erhöhen, oder du setzt die Startaddresse der DDF eins niedriger.
Ansonsten musst du dein Problem mal genauer beschreiben.
Habs jetzt irgendwie gelöst, habe die DDF einfach um einen Kanal erweitert und alles um eins nach oben verschoben, sodass der erste Kanal quasi keine Funktion hat, trotzdem Danke
