Flashscene mit Hotkey
Verfasst: 07.06.2013, 10:23
von Schwab
Ich habe ein Stroboskop welches ich gerne über einen Hotkey ansteuern würde.
Wenn ich Taste M drücke soll Kanal 2 auf 255 gehen damit das Strobo läuft.
Sobald ich Taste M wieder los lasse soll Kanal 2 allerdings wieder auf 0 gehen.
Wenn ich im Kontrolpanal auf den Butten des Flash Effektes klicke funktioniert es. Weis ich diesem Button jetzt allerdings einen Hotkey auf der Tastatur zu wie zum Beispiel Taste M dann bleibt der Button von der Flash Scene im Kontrolpanal gedrückt wenn ich die Taste wieder los lassen. Auch ein erneutes drücken schaltet hier nicht ab.
wie kann ich dieses problem am besten lösen?
Ich würde mich über lösungsansätze aller art sehr freuen
VG Schwabi
Re: Flashscene mit Hotkey
Verfasst: 10.06.2013, 20:13
Hallo Schwabi,
hast du mal die Tastatursteuerung ausprobiert (unter Einstellungen)? Dort solltest du das gewünschte Verhalten einstellen können (evt. Häkchen bei Key-Up und Global nicht vergessen).
Gruß,
Verfasst: 30.05.2014, 17:04
von Lampe
auch wenn der Thread alt ist würde ich ihn gerne noch einmal aufgreifen da ich selbiges Problem habe. Ich habe einen Hotkey als Flasher auf einen der Submasterkanäle gesetzt. Obwohl ich KeyUp anhabe geht der Submaster zwar auf 100% hoch aber beim loslassen nicht auf 0% bzw den vorherigen Wert herunter.
Gibt es hinsichtlich dieses Problems neue Ansätze? :)
mfg Robert
