Audioausgabe ruckelt
stefan.schulte
Beitrag von stefan.schulte »
Hallo!
Für meine nächste Veranstaltung wollte ich ein Lied per Audioeffektplayer abspielen. Leider klingt das, was der Effektplayer ausgibt sehr sehr komisch, d.h. es ruckelt sehr stark. Das gleiche Problem tritt bei Audioszenen auf. Ein ähnliches Problem hatte ich schon einmal mit einem anderen Programm; damals musste ich die Buffergröße auf 1024 erhöhen. Eine entsprechende Einstellungsmöglichkeit finde ich bei PC_Dimmer leider nicht. Testweise habe ich auch ein externes Audiointerface angeschlossen, jedoch ohne Erfolg. Dass mein Rechner zu langsam ist glaube ich Angesichts eines i5, 8GB Arbeitsspeicher und einer SSD nicht :) Doch woran könnte es dann liegen? Die Datei ist mit dem Adobe Media Encoder von mp3 auf 44,1kHz + 16Bit Wave konvertiert und auf einem zweiten PC läuft alles einwandfrei.
VIelen Dank im voraus!
Stefan Schulte
Re: Audioausgabe ruckelt
der PC_DIMMER verwendet die normale Windows-Audioausgabe bei 44,1kHz und 16 Bit. Um Ausgabepuffer und andere Einstellungen kümmert sich also das Windows-Soundsystem. Somit gibt es im PC_DIMMER selbst keine Einstellungsmöglichkeiten.
Windows 7 unterstützt ja bis zu 192kHz. Was hast Du denn in den Windows-Soundeinstellungen eingestellt? Stell hier mal testweise auf 44,1kHz oder 48kHz. Eventuell gibt es beim hochsamplen des Audiomaterials ein Problem.
