Fehlermeldung beim Start
Verfasst: 14.10.2013, 19:19
Gerätekennung außerhalb des für Ihr System gültigen Bereichs.
Nach kompletter Neuinstallation ist die Fehlermeldung für einige Zeit weg, kommt aber nach n-mal starten wieder.
LOG:
38] [19:39:44] [14.10.2013] WARNING: OpenDMX.out.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[39] [19:39:44] [14.10.2013] MESSAGE: OpenDMX.out.dll: Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist
[40] [19:39:44] [14.10.2013] WARNING: OpenDMXDLL.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[41] [19:39:44] [14.10.2013] MESSAGE: OpenDMXDLL.dll: Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist
Das sind die einzigen Fehler in der Datei. Kann diese beiden Dateien nicht finden.
LOG:
