Das Faderpanel zeigt alle verfügbaren DMX512-Kanäle als einzelne Fader. Man kann wie bei einem echten DMX-Pult alle Kanäle direkt nach dem Start manuell in ihrem Wert mit der Maus verändern. Hierzu ist eine Installation von Geräten innerhalb des PC_DIMMERs nicht zwingend erforderlich. Sind allerdings Geräte installiert, werden neben den Fadern entsprechend die einzelnen Kanalbeschreibungen des jeweiligen Gerätes angezeigt. Zudem kann man über entsprechende Tastenkombinationen das DDF (also die Oberfläche) des jeweiligen Gerätes anzeigen lassen.
Tastenkombinationen
- STRG+ALT+Klick: öffnet die DDF-Oberfläche des jeweiligen Gerätes, sofern möglich
- SHIFT+Klick: Gruppieren einzelner Fader in Gruppe 1
- STRG+Klick: Gruppieren einzelner Fader in Gruppe 2
- Alt+Klick: Gruppieren einzelner Fader in Gruppe 3
Weitere Funktionen
Mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste auf Faderpanel) kann die Anzeige des Faderpanels entsprechend geändert werden. z.B. kann man alle ungenutzten (leeren) Fader zwischen zwei installierten Geräten komplett ausblenden, sodass man lediglich die von Geräten verwendeten Fader anzeigen lässt, was die Übersichtlichkeit erhöht.
