Bühnenansicht
(Weitergeleitet von Grafische Bühnenansicht)
Tastenkürzel und Funktionen
  • Linksklick auf Icon+Ziehen: Verschieben von Icons
  • Ziehen mit Rahmen ohne Taste: Selektion von Icons (roter Icontext=nur Iconselektion - keine Geräteselektion)
  • SHIFT+Ziehen mit Rahmen: Selektieren mehrerer Gerätes (PC_DIMMER-Weit)
  • STRG+Linksklick: Selektieren/Deselektieren des Icons (roter Icontext=nur Iconselektion - keine Geräteselektion)
  • SHIFT+Linksklick: Selektieren/Deselktieren des Gerätes (PC_DIMMER-Weit)
  • ALT+Ziehen: bei Selektion mehrerer Icons (roter Icontext) werden diese Icons beim Ziehen bereits angeordnet
  • Rechtsklick auf Icon: Anzeige der DDF-Oberfläche des Gerätes
  • Rechtsklick auf Icontext: Ändern des jeweiligen Gerätenamens
  • Rechtsklick auf Kanalnummer: Ändern der Startadresse des jeweiligen Gerätes
  • Klickt man im Seitenbereich auf den Tab "Erweitert", kann man die Größe der selektierten Icons, sowie den Hintergrund ändern
  • mit der rechten Maustaste kann man ein Kontextmenü öffnen, in dem weitere Einstellungen angeboten werden (z.B. Speichern der Bühne als JPG)
  • im Tab "Setup" kann man folgende Dinge einstellen
    • Text anzeigen ein/aus
    • Große Farbanzeige ein/aus
    • Nur ein DDF-Gerätefenster bei Rechtsklick anzeigen (andere Fenster werden dann bei Öffnen eines neuen wieder geschlossen)
    • Icons verriegeln ein/aus (man kann dann keine Icons mehr verschieben)
    • Gerät bei Maus-Over hell ein/aus (super zum Einleuchten: fährt man mit der Maus über ein Gerät, wird dieses eingeblendet, oder der Shutter aufgemacht.).
    • Nutzung verschiedener Bühnenbänke
    • Einstellen des Icon-Rasters
    • Automatische Ausrichtung der Icons am Raster ein/aus
Hinzufügen von Kanalicons
Zusätzlich zu den Geräteicons, welche für die installierten Geräte im PC_DIMMER-Projekt eingefügt werden, kann man sog. Kanalicons in die Bühnenansicht einfügen. Entweder über das Kontextmenü oder rechts in der Leiste mit dem Knopf "Neues Kanalicon hinzufügen" kann ein Kanalicon erstellt werden. Das sind die Möglichkeiten dieser Icons:
  • Darstellung eines beliebigen DMX-Kanals des PC_DIMMERs
  • Geräteunabhängig
  • Kanalnummer mit Rechtsklick auf kleine Nummer unten links einstellbar
  • bei gedrückter ALT-Taste mit der Maus verschiebbar
  • mit Rechtsklick auf Icon kann Bild geändert werden
Was bringt nun so ein Icon:
  • direkte Anzeige z.B. eines DMX-Eingangs (muss dann vorher in der Data-In-Steuerung auf einen PC_DIMMER-internen Kanal umgeroutet werden)
  • als Submaster oder Funktionskanal belegbar (in Data-In-Steuerung kann ein PC_DIMMER-interner Kanal auf einen Data-In-Kanal umgeroutet werden. Erstellt man nun ein Data-In-Event für diesen Kanal, kann man mit dem in der Bühnenansicht erstellten Kanalicon Spezialfunktionen des PC_DIMMERs steuern)
