Leistungsanzeige
Die Leistungsanzeige zeigt den errechneten (theoretischen) Verbrauch der einzelnen Lampen als Summe für die eingerichteten Phasen des Versorgungsnetzes an. Die Leistung für jedes einzelne Gerät kann man in der Gerätesteuerung mit dem Button "Geräteleistung" individuell einstellen. Man hat die Möglichkeit entweder ein Gerät als Dauerverbraucher zu konfigurieren (z.B. Gasentladungslampen) oder einen Verbrauch in Relation zu einem bestimmten Kanalwert (z.B. Sinnvoll für alle Dimmerkanäle mit angeschlossener 230V-Lampe).
Es können bis zu 12 einzelne Phasen eingerichtet werden, welche entsprechend als Balkenanzeige dargestellt werden. Die maximal verfügbare Leistung kann man am unteren Rand für jede Phase einzeln einrichten. Es kann die folgende Gleichung verwendet werden: P=U*I. Hier ein paar Werte für gängige Anschlussdosen:
- 16A Schuko/CEE: P=230V*16A=3680W
- 32A CEE-Dose mit 20A Absicherung: P=230V*20A=4600W
- 32A CEE-Dose: P=230V*32A=7360W
- 63A CEE-Dose: P=230V*63A=14490W
Achtung: bitte rechnet nicht mit den verketteten Spannung. Auch wenn ihr eine CEE-Drehstrom-Steckdose mit 400V verwendet, hat jede Phase effektiv gegen Neutral (N) gesehen lediglich 230V. Da wir unsere Verbraucher im Normalfall nicht zwischen zwei Phasen betreiben (hier lägen die 400V an), müssen wir mit den üblichen 230V selbst bei einer 63A-Steckdose rechnen.
Hat man den Luxus, den Strom aus einem 63A Verteiler zu beziehen, wird man vermutlich die Leistungsanzeige nicht benötigen, da für die PC_DIMMER-Zielgruppe die verfügbare Energie sicher ausreichen dürfte. Bei kleineren Veranstaltungsorten findet man aber meist 16A-CEE-Dose oder 32A-CEE-Dosen mit manchmal nur 20A Absicherung vor. Hier kann man das Tool durchaus gut gebrauchen.
