Lüfterumbau TS255
Lüfterumbau bei einem TS255
Warum das Ganze?
NMB/Minebea 80mm-Lüfter
Abmaße: 80x80x25
U=12V
I=0,3A
Lagerung: Kugellager
Luftvolumen: 60m³/h
Umdrehungen: ~3100U/min
Adda 40mm-Lüfter
Abmaße: 40x40x25
U=12V
I=0,16A
Papst 80mm-Lüfter
Modell 8412 NGME
Abmaße: 80x80x25
I=0,12A
Maximale Lautstärke: 26dB
Luftvolumen: 58m³/h
Drehzahl: 2600U/min
Jetzt geht's los
TS-255 noch original
Innenleben des TS-255
Die Steuerungsplatine
Der Lüfter nebst Halterahmen
Da isser
Ausgeschlachteter TS-255
Goborad und Lampenhalterung
Hier noch einmal der Lampenblock mit Sicht auf die Lampenfassung und den unteren Lüfter. Auf der linken Seite sieht man, warum der Scanner so schwer ist :)
Wo sind die Schrauben
Mehrwert der ganzen Aktion
Die originalen Lüfter waren beide so montiert, dass der Luftstrom jeweils nach Außen geführt wurde, vermutlich um keine Verschmutzung aktiv ins Gehäuse zu ziehen. Dies ist jedoch höchst ineffektiv bei der Belüftung des Innenraumes. Unter Verwendung eines kleinen Luftfilters habe ich einen der Lüfter um 180° gedreht montiert, sodass nun ein konstanter Luftzug durch das Gehäuse und somit an der Lampe vorbei zieht. Dabei wird die Elektronik mitgekühlt und so der langsame 80mm Lüfter unterstützt. Möglicherweise war dies jedoch auch ein Fertigungsfehler, da ich nach Erhalt der Scanner insgesamt 7 Unterlegscheiben und eine Schraube aus dem Scannerinneren gezogen habe und den Spiegelkopf zerlegt vorgefunden hatte. Das "Q.C. passed"-Siegel fand ich übrigens nach Ausbau des Lampenblockes noch mit Klebeschutz, sodass ich es ordnungsgemäß persönlich auf das Gehäuse kleben konnte - praktisch, oder? :)
Fazit
Viel Spaß und vielen Dank für das Interesse, Christian :)
