- Einfache Szene
- Geräteszene
- Audioszene
- Bewegungsszene
- Befehle
- Kombinationsszene
- Preset
- Automatikszene
- Effekt
- MediaCenter Szene
- Preset-Szene
- Pluginszene
- 1 Alle Kanäle aufnehmen
- 5 Kanäle manuell wählen.
Option 4: eine Kombination aus Option 2 und Option 3
