es wäre hilfreich, wenn man per Doppelklick (egal welcher XY-Bereich) eine Mittelposition im Movinglight-Positionierungsfenster erreichen könnte, so wie bei DMXControl.
Doppelklick soll Mittelposition bewirken
Dani
- mittelpunkt_posi.png (11.19 KiB) 7144 mal betrachtet
Re: Doppelklick soll Mittelposition bewirken
der Doppelklick ist hier sehr problematisch, da man dann bereits eine andere Position anfährt. Einfach rechte Maustaste klicken - setzt den Punkt in die Mitte. Ist meiner Meinung nach die bessere Lösung.
Dani
Sehr gut. Bin noch neu in dem Programm und wusste nicht das das geht
Wenn man übrigens die STRG-Taste gedrückt hält, hat man in der Sidebar und in dem Touchscreen-Modul einen höherauflösenden Modus. Damit kann man dann in dem Bereich wo man gerade STRG gedrückt hat mit der Maus feinere Einstellungen vornehmen.
