Ich nutze derzeit PC-Dimmer auf einer Theaterbühne. Zum Einsatz kommen zwei kleine TriLED-Spots und drei Color Short Bars, alle von Lightmaxx, die mit einem JMS USB2DMX-Adapter am Rechner (Windows Vista) hängen. Als Treiber habe ich den OpenDMX-Teiber von Enttec gewählt.
Die LEDs werden für zwei Lichtszenen benötigt: Eine Höhle soll ein gleichmäßig blaues Grundlicht bekommen; in der zweiten Szene soll das Licht unregelmäßig flackern, um einen Höhleneinsturz anzudeuten. Beim Einleuchten am Freitagabend klappte alles wunderbar.
Bei der Vorstellung gestern abend kam es zu Problemen: Die LEDs ließen sich nicht auf ein "Grundlicht" einstellen, sondern flackerten ständig, als ob irgendein Strobo-Kanal aktiv wäre. Dem war aber nicht so (zumindest nicht, soweit ich es auf dem Faderpanel erkennen konnte). Das Problem trat auch auf, wenn ich Spots oder Short Bars einzeln an den Laptop anschloss. Falsche Adressierung der Startkanäle oder Probleme mit der Saalverkabelung können ausgeschlossen werden. Jetzt hatte ich schon einen Wackelkontakt o.ä. am USB-Stecker in Verdacht - aber, oh Wunder: Wenn ich PC_Dimmer unter einem anderen Benutzerkonto auf dem Rechner starte und dort genau *dieselbe*(!!!) Projektdatei lade, läuft alles, wie es soll ....
Offensichtlich scheine ich nach dem Einleuchten (bei dem alles okay lief) Einstellungen im Programm verändert zu haben, die nicht im Projekt gespeichert werden, sondern in den Kontoeinstellungen des PC-Benutzers. Kann das sein?
Gruß,
Andreas.
