Hallo Liebe erfahrene Mitbenutzer dieses überaus coolen programms.
ich habe ein enormes Problem damit, den Timecode zurück zu meinem pc zu bekommen.
ich habe zwei laptops, der eine der server, der andere ist logischer weise der steuernde.
ich möchte ein video auf dem server abspielen ( laden und abspielen funktioniert auch prächtig) und dazu im Midi-timecode-Player ensprechende effekte setzen.
laut wiki geht das wie folgt: über einstellungen -> Netzwerk-> Timecode empfangen wählen,
und nach meinem verständniss müsste dann, wenn ich im Midi-Timecode-Player als Timecode-Quelle den Medienserver angegben habe, die uhr mitlaufen wenn ein video gestartet wird.
diese uhr bleibt aber immer auf 0000000000000000000 24fps stehen. egal was ich versuche.
ich habe alle firewalls abgeschalten die es gibt: Antivierenscanner laufen auch nicht.
kann oder muss ich die FPS umstellen? könnte das des rätsels lösung sein?
die datei die ich abspiele ist eine mp4 und als decoder ist ein k-lite decoder paket auf dem rechner der abspielt.
hat jemand das schon mal hinbekommen und was für ein setting habt ihr dazu verwendet?
bitte um hilfe.
Timecode kommt nicht von MedienServer (gelöst)
Zuletzt geändert von schulz.lauchrigen am 09.12.2013, 07:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Timecode kommt nicht von MedienServer
habe das grade mal nachgestellt. Bei mir dasselbe Problem. Der Medienserver sendet jedoch regelmäßig Pakete aus (auf Port 10154). @Chris: Wurde da vielleicht irgendwann mal aus versehen der falsche Port für den MediaCenterTimecodeSocket eingetragen? Und funktioniert der Button dafür?
Danke Ingo fürs ausprobieren!!!
Ich dachte schon, ich bin total bescheuert:-D
Hmm dann muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen müssen um das Video zu Sync'n.
Wie hast du das senden der des Servers überwacht?
Jetzt gehen mir auch ehrlich grad die Ideen aus wie ich das alternativ mit dem Video löse.
Erst mal en glas Wein.
Euch nen schönen Abend zusammen. Falls jemandem was einfällt, für Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Wird nämlich peinlich wenn der Blitz auf der Leinwand nicht mit dem Blitz im Raum zusammen passt:-/
Hab mich nochmal drangesetzt. Wenn du in den erweiterten Einstellungen den MediaCenter-Timecode-Port auf besagte 10154 setzt, geht es. Da du ein Video nutzt, scheint es gut zu funktionieren. Bei ersten Tests mit einer Audiodatei kam bei mir nämlich immer zwischendrin der Timecode 00:00:00.00, bei Video scheints jedoch einwandfrei zu funktionieren.
Also viel Spaß dann,
Ingo![Tudelu :wink3:](./images/smilies/winking2.gif)
Duuuu? Ingo,
Welche erweiterten Einstellungen meinst du? Die vom mediaserver? Wenn ja wo?
Oder die vom pcd? Wenn ja wo:-D stimmt dort also das standartsetting nicht?
Ich probier's morgen sofort aus! Leider bin ich nicht zu Hause es brennt mir unter den Fingern, zu sehen das es funktioniert:-P
Jetzt schon vielen Dank!!
Beim PC_DIMMER unter der Registerkarte Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Netzwerk -> MediaCenter Timecode Port auf 10154.
Gruß,
Gruß,
du hast recht ingo!!
nachdem ich alle möglichkeiten die ich gefunden hatte ( pc dimmer, mediaserver und die befehle) auf 10154 umgestellt habe bekam ich plötzlich nen timecode zurück
vielen vielen dank!
wenn ich heute abend zeit hab, schreib ich es noch in den bugtracker.
vielen vielen dank!
